lewonchik
15 December 2017
O001CA78цитата: |
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ И ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ! |
Не знаю насколько поможет - но у меня после капиталки не могли завести двигатель, мучались неделю, перепроверяли все метки, искру, давление в рампе и т.д. Искра была, топливо поступало, метки были все на месте, но двигатель не заводился, единственная разница с вашим случаем - у меня если подольше покрутить, двигатель пытался схватывать. Комп никаких ошибок не показывал. Проблема оказалась в лямбда-зонде - окислились контакты в фишках и авто ни в какую не хотел заводиться. После очистки машина завелась с пол-оборота.
Ребят, подскажите - висит ошибка "B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit", но как-то странно, она висит на дверях водителя и переднего пассажира. По модулю безопасности RCM ошибок нет. |
Разобрался с этой ошибкой, после обновления программы FFConfig ошибка сменилась на "B1235-Датчик температуры подушки левого сидения", что опять привело меня в ступор. Погуглив я понял, что имеет место ошибка "B1235 Window Feedback Failure" и она появляется тогда когда стеклоподъемники не обучены. Обучив все четыре стеклоподъёмника ошибка исчезла и больше не появляется.
PiterFF2:
lewonchik В инете я тоже не могу найти другой расшифровки этой ошибки, но в каталогах FF2, например, тоже бывают неправильно коды деталей указаны. Ну то есть косяки случаются. |
В данном случае действительно имеет место неправильная расшифровка ошибки в программах.
lewonchik
8 November 2017
PiterFF2Сам в шоке, Форскан показывает тоже самое...
Что интересно - преднатяжители не стреляные, подушки все на месте и в руле и в торпеде и в сидениях, беременный мужик приборку не загораживает, но ошибка по подушкам есть и она почемуто в дверных модулях.
PiterFF2
Именно так, что и вводит меня в ступор...
Ребят, подскажите - висит ошибка "B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit", но как-то странно, она висит на дверях водителя и переднего пассажира. По модулю безопасности RCM ошибок нет. Подскажите, что это значит и куда посмотреть, чтобы исправить?
Ошибки есть:
PCM - ошибка P1000-63, есть ошибка в GEMе (сейчас не помню какая), и ошибки по дверным модулям по стеклоподъемникам (хотя они работают).
Кольца менялись, клапана на выпуске менялись и притирались, стаканы регулировались, компрессии не может не быть...
Мужики, выручайте. Проблема в следующем - из-за масложера пришлось капиталить двигло (1,8 duratec). После сборки, авто не заводится, все метки выставлены, но машина не заводится. При попытке запуска схватывает, но завестись не может. Подскажите куда смотреть в первую очередь?
lewonchik
17 August 2017mobile
P.s. На всякий случай - заказ 5567 актуален...
Козырьковые ещё в продаже?
lewonchik
28 July 2017mobile
В Екатеринбург отправить можете?
lewonchik
28 July 2017mobile
Козыречные 1000 за оба? Или за один?
