LaFord:
Serge_96 кстати, залезь в меню приборки и попробуй отключи антипробуксовочную сис. и потести. у тебя механника? |
у меня автомат, залезал туда когда были ошибки пробовал выключить он сам галку тут же ставил.
а сейчас кстати надо попробовать залезть глянуть
по шнурку пробовал 500к ставить, когда ELMconfig ещё мудрил, так он наоборот чем выше скорость, то меньше читал и ошибок больше. Надобудет заточить его на скорость повыше и протестить на FoCCCuse
xglooom:
Я бы предложил попробовать с другим адаптером и выставить скорость хотя-бы 115200 вместо 38400 |
адаптер в утиль, а на каком чипе лучше взять то тогда? (этот в принципе и на 115200 робит, но как то тоже с пробелами)
Serge_96
27 February 2014
LaFord
У меня практически такая же ситуация вчера была, да именно, вчера))) но машина заводилась и каталась резво даже оченЬ) Сегодня на работе подключаюсь, и капец не подключается... с 8 раза только прочтал конфиг и то радость (с приборки вообще отказывался читать) проверил каждую строчку и нашел ошибку он при записи (в первый раз) поставил мне неправильные значения в 2 пунктах, исправил их на родные с асбилда и начал записывать... тут же опять выскочила ошибка и записал данные нормально только с 3 раза. ошибки ниже выкладываю... пока экспериментировать больше не хочу. дабы машинка стала опять как с завода, только с автозапиранием дверей. Сегодня не успел проверить антипробуксовочную систему (возникло ощущение что не работает, и лампочка не моргала). но кажется придется опять всетаки коннектится.
Немного лога с ошибкой постоянной
Скрытый текст14:38:17.551 >ATWS 14:38:17.563 >ATE0 14:38:17.573 >ATL0 14:38:17.581 <OK 14:38:17.582 >ATS0 14:38:17.590 <OK 14:38:17.591 >ATBI 14:38:17.600 <OK 14:38:17.602 >ATAL 14:38:17.611 <OK 14:38:17.612 >ATAT0 14:38:17.620 <OK 14:38:17.622 >ATCAF0 14:38:17.629 <OK 14:38:17.631 >ATST0C 14:38:17.640 <OK 14:38:17.641 >ATR1 14:38:17.650 <OK 14:38:17.651 >ATSP6 14:38:17.659 <OK 14:38:17.661 >ATSH726 14:38:17.669 <OK 14:38:17.671 >023E000000000000 14:38:17.688 <CAN ERROR 14:38:17.689 >023E000000000000 14:38:17.750 <NO DATA 14:38:17.750 >023E000000000000 14:38:17.839 <32003600F6C4314F 14:38:17.839 <C000060CEF9C5931 14:38:17.839 >023E000000000000 14:38:17.902 <NO DATA 14:38:17.902 >023E800000000000 14:38:17.964 <NO DATA 14:38:17.964 >023E800000000000 14:38:18.027 <NO DATA 14:38:18.027 >023E800000000000 14:38:18.105 <32003600F6C4314F 14:38:18.105 >023E000000000000 14:38:18.199 <027E000000000000 14:38:18.199 <C1014545424B4452 14:38:18.308 >0322D12B00000000 14:38:18.433 <0762D12B00008000 14:38:18.433 <B2003600F6C4314F 14:38:18.433 <C103108022898998 14:38:18.433 >0322F11100000000 14:38:18.558 <101B62F111445636 14:38:18.558 <0000000000000000 14:38:18.558 <0300050102020103 14:38:18.558 <21542D3134433234 14:38:18.558 <22352D4844000000 14:38:18.558 <2300000000000000 14:38:18.558 <C104FFFF07A80000 14:38:18.667 >0210020000000000 14:38:18.730 <065002001901F400 14:38:18.839 >0227010000000000 14:38:18.902 <056701D9FD530000 14:38:18.902 >0527025887940000 14:38:18.964 <037F273500000000 14:38:19.027 >0211010000000000 14:38:19.099 <0251010000000000
x
При чтении постоянно то эта
то эта ошибка
при записи такую выдал
sasha_hm:
Serge_96 У меня точно так было когда я пытался активировать контроль давления шин. Потом вернул обратно и все пришло в норму. Посмотри может случайно изменил этот пункт или какой другой связанный тормозами. После чтения, записи ошибки стирал? |
Завтра после повторного чтения конфига сверюсь с асбилдом родным, вдруг он реально не туда чего запихнул где, если всетаки прочитает машинку(сегодня не получилось повторно это сделать: ошибки всякие), если все и так верно будет залезу ELMconfig попробую ошибки стереть
Serge_96
26 February 2014
xglooom:
Serge_96 а ты до этого вообще что-то в машине менял в плане конфига? Или она пока прям как с завода? Может действительно прочитать бекап из приборки и залить его в BCM?
Ща попробую на скорую руку дописать возможность загрузки/выгрузки конфига в файл. |
До этого всё с завода было и вообще ничего не менял, разве что дилеры могли, но сомневаюсь
Могу vin кинуть там вроде в асбилде даже всё родное стоит без различий
Serge_96
26 February 2014
Коннектю шнурок Бук/авто
Запускаю прогу (38400 скорость, галка ATWS, порт тот что ELM) до этого ELM настроен на 2 шины через ELM config(скорость 38400)
Read from BCM (Error не помню что)
Read from BCM (прочитал как и в асбилд родном, сравнил всё сходится)
Изменил значение 32 в 02
Write to BCM
Отсоединил от бука по завершении ELM и от машины
Завожу машину (У меня кнопка, тормоз по привычке нажал)
Вылетает куча ошибок: АБС, ЕСП, Подъем в гору,Трансмиссия не работает, Срочно в сервис!!!
глушу в испуге, включаю зажигание (горит CHEK)
Завожу ругается на подъем в гору и горит ESP, ручник, АБС) и быстро ругается на тормозную систему не успеваю прочитать опять ругается на гору.
и так теперь постоянно.
При движении ни ЕСП ни АБС, ни АПС не работают
как то так
ps/ давление в шинах просто пункт раскрыл посмотреть что там и ничего не менял
xglooom:
Я бы вообще категорически не рекомендовал производить такие эксперименты с электроникой на садящихся аккумах в машине и/или ноуте. Когда система отрубится в неподходящий момент - ничего приятного точно не произойдет. |
я с учетом этого юзался, сам такие моменты понимаю. Пока сохранял скрины и пытался понять почему он не читает данные он всетаки выключился. как на работе прошивался, так все робило читал, писал на обоих шинах, а сейчас ни в какую. Завтра буду попытку номер 2 делать с другого ноута, так как до дома в пятницу 120 км пилить, и не охото на пол дороги встать)))
Serge_96
26 February 2014
xglooom:
Лучше бы записывать/скринить что за ошибки вылетают.
Не совсем понял что в итоге то произошло с ноутом? Прога "умереть" не должна, она либо работает либо нет  Проверяйте что у вас с адаптером, на вкладке Log включите логирование и отправьте мне лог с ошибками. |
скрины записаны на буке, но он не мой и умерр (Зарядка), зарядки нет(
Завтра на работе ноут возьму лог запишу
Serge_96
26 February 2014
Продолжение:
и так, подключаю, читаю центральн конфиг, BCM ... Error debug *** *** ...
Читаю ещё раз: *** ССС *** ***...
(Звездочками не запомнил слова, с английским не акти, а тут ругается)
на MS-CAN из приборки то же самое, что и на HS-CAN и умер ноут бук (теперь до выходных так кататься придется)
я так думаю умер либо прога либо ELM(((
Помощь в гору и так раньше была, а теперь тупо постоянно пишет что не работает((( давление в планах было, но пока опробовать решил тока на запирании, которое к стати заработало((
Serge_96
26 February 2014
xglooom:
Serge_96 Если запоролась при записи конфига, то решение следующее, подключаете адаптер на MS-CAN, читаете конфиг из приборки, переключаете на HS-CAN и заново заливаете конфиг в BCM.
Если запоролась при записи конфига, то решение следующее, подключаете адаптер на MS-CAN, читаете конфиг из приборки, переключаете на HS-CAN и заново заливаете конфиг в BCM. |
во время записи все мигало и крехтело, но это в курсе что нормально. после отключения шнурка от машины и включения зажигания, полезли ошибки. Машина ездит но описанные выше функции не работают, проверял специально газовал и тормозил.
Пробовал читать и заного заливать, не помогает, так все и висит в не рабочем состоянии. Сейчас думаю как родной asbild закачать обратно)))
Бук взят на время, зарядки осталось на пол часа((
xglooom
пошел пробовать, отпишусь!
Serge_96
26 February 2014
xglooom
xglooom:
Serge_96 ELM327 должен работать, прога под него затачивается. |
Подключил, прочитал со второго раза(первый раз ошибка), поставил галочку авто запирании при движении и записал и капец!!!
включаю зажигание море ошибок (Трансмиссия, АБС, ЕСП, Подъем в гору, Срочно в сервис!!!) так же горит ручник постоянно))) подскажите что может быть не так?)))
p.s. Хотя так понравилось без ЕСП и прочего кататься, машинка прям сама разгоняется, но тормоза уже не те(((
xglooom
Подскажи пожалуйста.
Имею FF3 титан 1.6 power 21.06.2013 г.в.
ELM327 (silicon labs CP210х) и Ford-VCM OBD (китай клон)
Что-нибудь будет работать с прогой FoCCCus 0.3b ??
Подскажите, на FF3 работает ELMConfig, или ещё не реализовано?
имею ЕЛМ327 на CP210X
Пытаюсь подключиться. тест скорости проходит (max 500k)
а при любых манипуляциях дальше (чтение vin и тд) вылетают ошибки постоянно...
Serge_96
17 October 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста или дайте ссылку как обнулить борт комп, но не могу найти как?? FF3 1,6 авт, титан
