afoshin
Петрозаводск, Карелия (RU), Ford Focus II
Ford Focus 211 years
FF2 Эксплуатация11 years
afoshin
15 January 2014
Буквально на этой неделе забрал своего Федьку из сервиса (менял катушки), до этого момента катался на своей старой Калине (2010 г.,134 т.км) - заправляю 1 раз в 2 дня на 500 р., так и Федьку кормлю. По расходу разницы практически никакой! 30 % - город, 70 % - трасса. Калина - 1.6л, Фокус - 2л. Двигателем доволен на все 100%
afoshin
18 September 2013
Всем доброго времени суток!
Хотел отписаться по поводу решения возникшей проблемы с прокрутившейся втулкой крепления катушки в клапанной крышке.
Вообщем сначала решил посмотреть стоимость самой крышки - 10 килорублей средняя цена. Значит надо колдовать со снятием втулки.
Купил холодную сварку до +205 С прозапас (190 р). Шуроповерт с полной зарядкой и 3 часа свободного времени, а также "нервы из стали"- альтернатива покупки новой крышки! Долго и упорно крутил болт с попеременным раскачиванием вверх-вниз (очень аккуратно - чтобы не лопнуло ухо на катушке). От долгого трения втулки в посадочном гнезде разогрелся пластмасс и ... о чудо! втулка у меня в руках! Попробовал выкрутить из неё болт - прикипел с места не двинулся. Пришлось распилить и выкинуть. Нашел шпильку нужной высоты+холодная сварка-новое крепление готово.
P.S. Главное терпение...
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
afoshin
10 September 2013
Огромное спасибо!!!
afoshin
10 September 2013
Вчера хотел заменить свечи...И сразу же проблема! Прокручивается болт крепления катушки вместе с запрессованной "гайкой" в крышке! Кто сталкивался с подобной проблемой?
afoshin
10 September 2013
FeodorY
СПС, однако сервесмен пробовал сделать - не получилось.Есть смысл снять крышку, чтобы поджать гайку или нет?
afoshin
10 September 2013
Вчера хотел заменить свечи...И сразу же проблема! Прокручивается болт крепления катушки вместе с впресованной "гайкой" в крышке! Кто сталкивался с подобной проблемой?
