demonazzer
Ярославль (RU)
demonazzer
3 April 2017
У Axiom хорошие регистраторы, отличные, но не бюджетные, а скрытой установки и подавно.
demonazzer
3 April 2017
Китайцы придумали ещё и такой вот вариант установки видеорегистратора. Модель нойнейм на чипе Novatek 96658
demonazzer
23 October 2014
Serg-F
Отправил в личку.
demonazzer
22 October 2014
yura 84
Моё, сугубо личное мнение таково, что на камеру не стоит жалеть денег. На алиэкспрессе заказывать - это как кот в мешке: вроде бы дёшево, однако по качеству раз на раз не приходится. Сам заказывал и на алиэкспрессе и у российского производителя парктроников, так вот, разница по качеству бросается в глаза и по качеству картинки и по качеству изготовления далеко не в пользу безымянного алиэкспрессовского китайца.
demonazzer
26 August 2014
А, ещё можно ножницами провод отрезать.
demonazzer
26 August 2014
В настоящий момент монитор не съемный, его можно только отстегнуть и положить экраном вниз на торпеду.
demonazzer
26 August 2014
Хочу поделиться ещё одним вариантом установки монитора. Причина установки монитора - устройство отображения для парктроников. Для установки монитора были приобретены следующие запчасти:
1. Держатель навигационной системы (finis 1692039).
2. 5" автомобильный монитор с алиэкспресса разрешением 800х480.
Автомобильный монитор имел в своем комплекте два держателя: первый держатель на присоске, а второй - на ножке для монтирования на торпеду. Для установки монитора я использовал держатель на присоске, крепление которого я разобрал, отделив платформу с крюками от основной части держателя. Сама платформа с крюками состояла из двух частей, скрепленных винтом, и, разобрав платформу, пришёл к выводу о возможности закрепления её в держателе навигационной системы.
Левая часть платформы с крюками в своей задней части имеет прямоугольный выступ, который входит в зацепление с углублением второй части платформы и все это закрепляется винтом, получая довольно надежное соединение.
Таким образом, в передней крышке держателя навигационной системы было прорезано прямоугольное отверстие для левой части платформы с крюками, куда она благополучно и вошла, а сзади была стянута винтом со второй частью платформы с крюками. В результате получили практически штатное крепление для монитора.
Стоит отметить два немаловажных момента.
1. Штатную проводку держателя персональной навигационной системы вместе с её платой с компонентами пришлось удалить.
2. Поскольку два RCA female-разъема монитора не давали возможность пропустить провод внутри держателя, то пришлось разбирать монитор, отстыковывать штеккер видео провода от платы монитора, и выводить провод от стойки, через держатель навигационной системы наружу, а уж потом подключать его к плате и собирать монитор. Но тут ничего сложного, благо крышка монитора на защелках. Вот как-то так. Всем удачи!
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
demonazzer
1 November 2013
Фото и текст не мои, взято
Установка модуля и USB в карман подлокотника
demonazzer
1 November 2013
У меня автомобиль Форд Фокус 2 рестайл 2009 г.в. с подлокотником. Магнитола - Sony 1CD
Решил поставить комплект handsfree\bluetooth\usb\VoiceControl.
Для этого было приобретено:
1. Модуль Bluetooth\USB от Ford Focus 3 (на сайте ebay.com) с партнамбером CS7T-14D212- AC
2. Кронштейн для модуля - номер
3. Винт для крепления модуля к кронштейну - номер
4. Винты (2 шт.) для крепления кронштейна к под торпедному ребру - номер 1 232 428
5. Джойстик с кнопкой Voice - номер 1 318 965
5. Карман для установки в подлокотник в составе:
а). Сам карман - номер 1 720 990
б). Серебристый корпус под USB-разъем - номер 1 715 190
в). Разъем для AUX с серебристым наконечником - номер 1 543 450
6. Кабель USB от кармана подлокотника - номер 1 679 980
7. Кабель USB от модуля до кабеля кармана подлокотника - номер 1 720 869
8. Штекер VAG в модуль - номер 4E0 972 144
9. Гнездовые контакты к штекеру 14 шт. - номер 61 13 8 369 696 (номер одного контакта)
10. Микрофон в потолочную консоль круглый.
11. Разные провода для проводки, так как штатной не было.
12. Изолента тканевая VAG - номер 000 979 950
13. Изолента черная.
Изначально голосовые команды и подсказки модуля были на английском языке и не выводился на экран магнитолы код соединения с телефоном. Эта проблема была решена установкой модуля на Ford Mondeo 4 (магнитола Блау, модуль - Новеро). Здесь модуль сам сконфигурировался и заговорил по-русски. Код соединения с телефоном также отображается.
Подключал по электрическим схемам C307_MY09 страница номер 106.
Помощь в поиске и установке оказал данный форум, так что большое спасибо всем. Также Валерьевичу и Александру из Ярославского клуба Форд Фокус особенно.
demonazzer
31 October 2013
Понятно, собственно этот модуль работает. И голосовая связь, и управление, ну все работает, только нет VINа в нем и конфиг не тот.
demonazzer
31 October 2013
Программа elm config 0.2.11c не записывает конфигурацию в модуль SRM номер CS7T-14D212- AC. При попытке пишет: ошибка ключа безопасности и как результат: ошибка входа в защищенный режим. Кто нить знает как победить это?
