Dimon102:
Всем доброго дня! Кто нибудь задавался вопросом чистки, промывки дросселя на нашем двигателе. На сколько знаю, установлена заслонка крайне неудобно. Кто что думает по этому поводу. И стоит ли вообще лезть, нареканий к работе нет. Пробег 105т.км. |
Чистил заслонку при пробеге 75000 пробега у ОД за 3500р. какой то кислотой с полным снятием.
wulf-33
к ОД еще не ездил.
haz11
13 November 2019mobile
wulf-33
Запчасти покупали или это цена под ключ?
В каком городе ремонтировались(в мск од ломят цены)?
haz11
wulf-33
Во сколько вышел ремонт?
А это точно маховик? Вибраций нет. И после 1 минуты работы двигателя звук пропадает. Только на холодной сей звук.
haz11
wulf-33
Чем это грозит? Опасно так ездить?
Какие могут быть ещё варианты?
Stels68
Наблюдаю похожую проблему. Описал выше.
Чем закончилась ваша история, нашли проблему?
Dimon102
Да, при прогреве обороты должны понижаться.
Тоже есть вопросы при прогреве авто. Но у меня мкпп и немного другой вопрос.
Добрый день!
Авто 1.6 turbo, МКПП, 85тыс.пробег.
На холодной двигатель издает звуки, похожий на скрежет. При прогреве звук пропадает.
Что это может быть?
Файл со звуком прилагаю.
https://yadi.sk/i/8gFmg3igUjOSHA
haz11
12 March 2023
Здравствуйте!
Такая тема. Обратился в ОД с проблемой шума при движении.
Приговорили подшипник задней ступицы. Ремонт (ступица + работы) в 20 тыс. рублей.
Пробег 60тыс.
ОД говорит, что подшипник отдельно не меняют, меняют ступицу в сборе. По ценнику у них ступица стоит 13 тыс.
У кого была такая проблема?
Подскажите, где по мск можно дешевле отремонтировать?
Сегодня наблюдаю проблему с омывайкай. Вода в бачке есть, брызгает, но до стекла не добивает. Все льется на капот.
Почему? Что проверить?
Commics
двигатель прошиваете до 180 л.с. на куга 2013 150л.с. 1.6 бензин?
Commics
а как действовать в ситуации, к примеру, приехал я к вам на ТО. А так же указал на стук рейки. При проверке выяснилось, что надо менять рейку. Машина на гарантии. Ехать с надеждой с этой информацией к ОД?
haz11
17 May 2017
Commics
У вас можно комплект ключей прошить на форд куга 2013 г.в. В комплекте 1 штатный ключ(безключевой доступ и внешний старлайн).
если да, то сколько стоит?
Commics
Записать на субботу, 20-е число можно , в часов 12?
Commics
Форд Куга 2013 г.в. 1.6 МКПП, пробег 52 тыс. км.
Интересует ТО + замена тормозной жидкости(жидкость своя), замена свечей(свои), замена колодок(свои).
Сколько стоит у вас ТО пройти?
haz11
9 November 2016
у меня такой вопрос. Машине 1.6 передний привод, бензин, МКПП. Машине уже 4-й год пошел и пробег 50 тыс.
Вопрос вот в чем: все обслуживание у меня сводилось к ТО по регламенту, а по нему, кроме штатной замены масла, фильтров, колодок ничего не было. Нужно ли при таком пробеге/возрасте дополнительно что то делать(диагностировать/проверять)? Или, может, посоветуете на что то обратить внимание.
1.6, 150 л.с., передний привод, МКПП, 2013 г.в., Испания. Пробег 49000 км.
За время эксплуатации было 2 гарантийных случая:
1. Аудиосистема перестала "кушать" CD диски при пробеге 25000 - гарантийная замена блока.
2. Боковое зеркало не грелось. Думаю это с покупке так было. Занялся только сейчас. - гарантийная замена оптического элемента.
Машина полностью устраивает. Все работает в норме. Да и расход радует, по городу(мск) - 8.4
Думаю продливать гарантию.
haz11
7 August 2016
zbugz:
Конечно. Снимишь, высушешь, потом посмотри где дырка и замашь прозрачным герметиком |
Это не гарантийный случай?
