Написали же выше,что от 8-9 норма.
limesowt
13 July 2019mobile
VieSSman174
Прошёл уже 15к, полёт нормальный.Чуть пошумнее оригинала.
zmanankin
пиши в личку ,помогу.
limesowt
3 February 2019
Сегодня перепрошивал форд фокус 2, 1.8 ESU411.Хапнул горя.
Батарея на ноуте села за 2 минуты до окончания прошивки,стёрлось всё что было возможно.На восстановление ушло около 2х часов.Слава всем богам PCM остался жив.Предупреждаю всех!!!Прошивайте лучше рядом с сетью, горя хапнул ,никому не советую...
Уже мысленно 15к выложил
limesowt
24 January 2019mobile
peruoH70:
Почему то твои хваленные инженеры не поставили метку на баке для кольца, есть только метка для ТМ. По твоей логике, тогда и прикручивать не стоит -метки то нет. |
По моей логике, перед тем как разобрать, нужно запомнить или отметить, или же на худой конец сфотографировать.Может быть на баке метка и есть,но бак ведь мы неснимаем.В том случае когда мы отходим от мануала по замене чего либо, нужно быть крайне аккуратным и осмотрительным.Я рад ,что у вас всё получилось,просто были случаи, люди по невнимательности лючёк не там выпиливали.А так поздравляю вас с решением данной проблемы))
limesowt
23 January 2019mobile
peruoH70
Можно всё крутить до упора,и башку когда собираешь можно просто до упора...НО!Инженеры поставили метку,для удобства и чтобы голова неболела.Пользоваться этим или нет,дело каждого.
Rics:
peruoH70 Метки должны стоять вот так:
Для стрелки на кольце есть ответная стрелка на баке. Так же как и для стрелки на бензонасосе есть три риски на бензобаке (нужно попасть на центральную) Кстати белые риски маркером делал не я, они с завода.
Незнаю как у вас, но делал у 3х фокусов(1-2006г.в,2-2007г.в) у всех метка на кольце, до вмешательства находилась
Если судить по вашим фото, делаю вывод, что не у всех фокусов она в одинаковом положении.
limesowt
21 January 2019mobile
peruoH70
На фото метки стоят правильно,они недолжны совпадать,та метка что на насосе,она для положения насоса,а та что на крышке,она для правильного момента затяжки,и она должна смотреть именно туда,как показано на фото.
352
Ну значит вам повезло))
limesowt
20 January 2019
peruoH70Вот нашёл фото правильного расположения метки.
Ne_lgi_mne
Там вообще то метка на кольце,дальше неё крутить ненужно.
limesowt:
Вообщем сегодня вырезал лючёк. Прогрунтовал. Откручивал вот такой приспособой. У кореша был старый насос, я на него поставил новые фильтра (Asakashi) и турбинку (messemer). Фото больного пациента(прошу не смеяться над ним,он просто испуган ). На всякий случай поставил свой поплавок,а то почитал тут у многих проблема с уровнем бенза, кстати до замены в тестовом меню посмотрел наполнение бака в процентах, после установки всё так же показал. Далее установил новоиспечённого ФРАНКЕНШТЕЙНА на место старого насоса, обклеил лючёк уплотнителем, и закрутил всё это дело аля крышечкой)) Итог: всё работает отлично,датчик топлива встал чётко, шум ну может процентов на 5 при включении зажигания сильнее, но думаю притрётся. Ну и напоследок фото проделанной работы:
Дополню информацию, после заправки полного бака и часа езды,звук насоса ничем не отличается от стокового.И да в баке было девственно чисто,заправляю лукойл и газпром, старый насос прошёл 198600км, умерли щётки,а так бы ещё бегал,потому замену фильтров раз в год или два считаю безсмысленной.
limesowt
18 January 2019
peruoH70
Можеть быть бак просверлили саморезами?У меня товарищ один так же пострадал,когда лючёк закрывал,бак проткнул.
limesowt
18 January 2019
Прогрунтовал.
andreypershin78
Сегодня собрал насос на такой же турбинке(ERA 770191) +фильтр тонкой очистки Асакаши, завтра поставлю на авто ,посмотрим.
limesowt
17 January 2019
У кого шумят новые фильтра и насосы, обратите внимание когда собираете колбу с фильтром тонкой очистки и втыкаете турбинку, колба и фильтр.тон.оч.должны на пружинке до конца опускаться,если провода или еще что то мешает ей сесть до конца,получаете гудение бензонасоса.И кто неможет одеть гофру, кипятите антифриз и туда опускайте сантиметра на 2,5 на секунд 20-40.Залетает как по маслу)
limesowt
15 January 2019
andreypershin78
Привет,ну как поживает моторчик Iberis? И моторчик Era шел в комплекте с сеткой?
limesowt
9 March 2018
Сегодня себе установил круиз и прошил с помощью Els27.Вещь прикольная))Завтра поеду по трассе тестить.Установка заняла полчаса(китайские кнопки,но качество гуд).Прошивка минут 15.
limesowt
27 September 2017
SkyLine34:
limesowt ошибки какие? потом будем думать |
Спасибо что откликнулись, нашли причину)
limesowt
27 September 2017
nekto77:
Зависит от ошибок. Если дорестайл, посмотрите на жгут проводов из PCM, могла изоляция перетереться о край короба, в котором PCM спрятан. Отпаявшиеся контакты на приборке тоже могут давать россыпь ошибок. |
Да,действительно там перетёрлось.Спасибо=)
