sani18-81
Александр, Уфа (RU), Ford Focus I
sani18-81
14 April 2015
А я на зиму дверные резинки смазывал,заодно и ручку побрызгал,она перестала открывать дверь.Пока ВД-шкой не промыл,не открывала.
Попробуйте,может поможет.
sani18-81
6 November 2014
Если попробовать под эту крышечку подсунуть отвертку,приподнимая отвертку одновременно крутить болт,что бы он внатяг крутился.Может открутится.
sani18-81
24 October 2014
Он бы дымил как трактор
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) Оборудование и запчасти Focus 1
sani18-81
12 August 2014
Если кому пригодится - на разьеме замка: серо-ораньжевый---- 1 синий
жёлтый ---2 синий
соответственно + --- красный
- --- чёрный
sani18-81
12 August 2014
Alpari спасибо. Я хотел с ключом.Пока пристегиваю ремень, проходит тест приборки.Потом просто нажал кнопку и завел.Подключил методом тыка.Ну и еще если заглох,ключ назад возвращать не надо,снова кнопку нажал и завел
sani18-81
9 August 2014
Ребята!Может кто поможет?Купил такую фиговину,а куда подключить не пойму.Подскажите чайнику. Рус.Фокус1 2003г. 1.8
sani18-81
24 July 2014
Не знаю как влияет,но у меня были такие же проблемы, как описал выше tit1983,поменял датчик и проблема ушла,и бензик жрет меньше.
sani18-81
20 July 2014
Ошибочка: не WET а WE1
sani18-81
20 July 2014
Кстати,нашел на китайском сайте датчик за 300руб. Мне пришел на запас,но я его пока не ставил :http://www.banggood.com/Speed---Speedometer-Sensor-For-Ford-Fiesta-Mk5-Focus-MK1-p-89864.html Если ссылки нельзя размещать,прошу модератора удалить сообщение.По
виду один в один, и там написано : 602.149 ниже D25KE ниже SWF и WET.
sani18-81
20 July 2014
Поменял и все стало нормуль.
sani18-81
19 July 2014
Да,у меня так было.
sani18-81
13 July 2014
Вот,сделал на скорую руку преспособу.Может кому поможет.Отстучал кусок трубки по размеру нового датчика,сделал прорезь,чтобы надеть вместо штекера,просверлил пару отверстий для воротка и поворачивая датчик из стороны в сторону, приподнимал под остаток от стопорного хвоста отверткой в верх.На замену ушло меньше 10 минут.Дольше делал трубку.)))
Извините,фотки прятать не умею.
sani18-81
9 September 2013
Я тоже купил 3 дня назад 1фокуса 2003г.На третий день сломалась личинка капота.Пока откручивал 2 болта от замка,наверное весь Питер икал и окрестности, от моих ласковых пожеланий.Когда открутил,толку это не дало.Пытался отодвинуть замок.что бы он вышел из карданчика личинки,не смог. По новой попытался ключом и он гад открылся.Личинка закусывает в 1 положение,убрал до лучших времен.
Я к чему веду,обратно замок закрепил спереди.Поставил болтики по длиньше на сквозь, а стой стороны вместо гаек поставил пластинки
с резьбой чтоб не прокручивались.Теперь замок можно откручивать спереди и не обдирать руки об радиатор.Теперь буду думать как разобрать личинку :-D
