Umberto777
23 September 2013
mifj
Ради интереса ты поменял один шланг или весь тройник?
Umberto777
23 September 2013
mifj
Я тоже решил проблему, поставил обычный шланг, немного пожесче. 2 часа матов и натянул как надо, осталось только на шланге эмблемку ford сделать и не отличить. Если остальные прохудятся поменяю весь тройник.
Umberto777
11 September 2013
mifj
Снял я тоже без проблем вот одеть как? У меня только одна трубка порвалась. я вот хотел заказать, но на работе нашел шланг. пожоще чем эти, с прошивкой в середке, у него радиус гиба чуть больше но он не перегибается. Сегодня пробывал одеть, но отрезал в размер старого. на двигатель натянул а на тройник , нету длины хода. завтра подлиньше отрежу, сделаю также только потом обрежу как надо. А если заказать новый, то если менять шланчик у него также длины хода не будет и фиг натянешь его. А тройник менять опять же все снимать. Или как ты там сделал?
Umberto777
10 September 2013
mifj Такая же проблема. Порвался шланг. Там стоит тройник с тремя шлангами. Продается комплектом. код 1337254. оригинал 1100, дубликат 200-300 р. Замена 1300 . Я сам оторвал один, завтра попробую что нибудь подобрать. как ставить только туда его одному богу известно. Если снимать коллектор, то вместе пойдут и форсунки, и дросельная заслонка , весело короче)
