Всем доброго времени суток.
Не знаю как быть, весь интернет перерыл, так и не нашел точного ответа.
Решил спросить у вас.
Есть авто Ford Fusion SE Sedan 2.3L 5AT. Американец. Пробег 220 тыс. км.
При диагностике выдал вот такие ошибки.
B2486 - Audio Single-disc CD Player Internal Fault. - (здесь вроде понятно, в авто должна быть обычная сд магнитола, а поставлен заводом чейнджер на 6 дисков, отсюда и ошибка).
B1342 - ECU internal fault./ECU defective - (здесь непонятно или это относится к той же магнитоле или к АБС, к слову АБС должна быть с завода (доп.комплект), но снята).
C1284 - Oil pressure switch failure - (вроде как все коды C относятся к той же АБС, поправьте если не так).
B1570 - Lamp headlamp high-beam circuit short to ground - (это я так понял мелочь с лампами).
U1900 - CAN Communication Fault-receive Error
U2510 - CAN Communication bus fault - (здесь непонятно вообще, либо эта ошибка - последствие обращения к тому же АБС, либо я не знаю).
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) - (здесь вроде все понятно - забит катализатор, вырезать и отшить).
P1260 - Engine disabled by PATS - (вроде как попытка завести без иммобилайзера).
и еще парочка таких кодов.
P1000 - On-board diagnostik(OBD) systems readiness test not complete
B1884 - Passenger air bag disable warning lamp circuit failure - (подушки что-ли нет? На заводе доп.комплектом ставились двойные подушки водителя и пассажира (передние) и активный ремень без-ти)
Из доп. оборудования еще противотуманки тоже с завода.
В итоге машина заводится 1 раз из 5-ти и нормально едет, либо встает на аварийный режим.
Прошу помощи.
ПОМОГИИТЕ!!!
