Сергей64рус
11 September 2013
Ребят вопрос по гуру! На заведенном двигане должно ли масло в бачке гура циркулировать или же только при действиях с рулевым колесом?
И второй если навернулся датчик угла поворота на рейке гур должен работать (я имею в виду сам насос)? Двиган 2литра! Сори за тупость))
Сергей64рус
7 September 2013
Да да все предохранители в норме я сразу же их посмотрел под капотом их 2 шт один на 80 А. и еще маленький на 10 А. в салоне правда не знаю есть или нет не смотрел. Также снимал фару (под ней насос) теребил фишки на самом насосе реакции ноль.
Сергей64рус
7 September 2013
Ребят помогите и направьте на путь истинный! Авто фокус 2 движок 2,0 дуратек , выпуск 2007г. пробег 96т.к. Беда вот в чем: приехал на место назначение все было норм заглушил авто, сходил по делам, сел завел авто а руль просто деревянный усилитель не работает не посторонних звуков ни чего подобного не было. Подскажите к чему готовится и к кому стоит обратится (автослесарь или авто электрик) на бортовом мониторе ошибок не показывает лампа не исправности не горит.
