flanger
Орел (RU)
flanger
4 February 2015
Ребята, спасибо за отклик
проверь количество жидкости в бачке эгура
slavanff2, вчера проверил уровень жидкости эгура - в норме
и еще я так понял когда стоишь на месте гула нет?
Да, гул только при езде
Вангую за ступичный подшипник
Серегга, сам надеюсь что ступичный... верятно то что ручной раскрутки колеса не хватает чтобы услышать его гул...
надо съездить на диагностику и посмотреть
Никто не подскажет где в Орле есть нормальный и недорогой сервис?
flanger
2 February 2015
ФФ 2, 2.0 л бензин, 2007 г.в. пробег 87000, появился гул при езде, спереди, более точно справа или слева сказать сложно, от 30 до 90 очень ощутим, раньше ощущалось не так сильно, думал что зимняя резина так шумит, но сейчас слышно что это точно не резина. Шум начал беспокоить еще когда переобувался на зиму, думал что может ступичный подшипник загудел, но когда машина висела на подъемнике пока меняли резину руками покрутил колеса и ярко выраженного гула или похожего звука не услышал. Что это может быть тогда? Еще замечал что когда едишь прямой стоит гул, но когда даешь руля чуть в сторону гул уменьшается. Так же два года назад было ДТП в результате которого пришлось менять правый привод (трипоид выскочил), поставил новый привод (вместе с промежуточным) но не оригинал, может он как то повлиять на издаваемый шум? На этом приводе седили на юг в прошлом году (3000 км), правда этот привод собака находу почти вышел из коробки, вовремя заметили во время стояки что масло закапало под машной, глянули он наполомину шлицов вышел (т.е. хреново сидел промежуточный на валу, потом мы его заменили), после этого шума никакого не было. Может шум вообще из-коробки идет? Масло проверяли/доливали, если пробку открутить то масло слека начинает сочиться из нее
flanger
14 September 2013
Лаконично конечно, комментарии к видосу не помешали мешали бы...
flanger
12 September 2013
Снимал конечно, это не она, KITaez говорит что маховик, поэтому наверно буду его менять
flanger
10 September 2013
У меня вот так стучит, у кого нибудь так было?
Мотор 2.0 л. 145 л.с.
flanger
10 September 2013
в сервис обратись
Обращусь конечно, только не знаю куда, в нашем городе Орле один спец лучше другого, один одно говорит менять, второй - другое, так можно и движок заново собрать по запчастям. Хочется точно узнать причину стука.
flanger
10 September 2013
По моему опоры движка вышли из строя
Забыл сказать, что когда двигатель еще не прогрет, нажимаю педаль сцепления до середины, стук уменьшается, порой совсем исчезает.
Один знакомый сказал что может быть маховик.
Если это он так чем он может так стучать?
