Romario94
Роман, Москва (RU), Ford C-Max I
Romario94
30 October 2015
BERIMOR
К сожалению фото нету, крышка реально под замену.
Romario94
30 October 2015
BERIMOR
Да, интересует цена. Заранее спасибо!
Romario94
30 October 2015
Добрый вечер. Есть крышка багажника для Ford focus c-max 2006г?
Romario94
30 October 2015
Romario94
30 October 2015
Romario94
30 October 2015
Romario94
29 July 2015
После ливня, затекает в нишу из под этой щели (и только справа). У кого то было так же?
Romario94
6 July 2015
Добрый день, уважаемые форумчане.
Обращаюсь к вам по следующему вопросу:К сведению - на пробеге 115 тысяч км, вылезла ошибка P2008, заменил клапана на новые оригинал форд (1 357 313). Естественно всё заработало как и прежде, проблема исчезла. Сразу заметил отличия: справа от подсоединения контакта на клапане на штоке металлическом находиться фильтр (если неправильно выражаюсь - поправьте), в моём случае на новых клапанах они почти свободно крутятся по своей оси и ходят по "штоку" свободнее чем на старых. На одном клапане (ближе к салону) после поездок этот фильтр постоянно отходит от корпуса в крайнюю точку, но не слетает с оси. У другого такая проблема не замечена.
Это нормально? Фото прилагается(на нём изображён старый клапан с выдвинутым фильтром как на новом после поездок, для примера).
P.S. сейчас корпус фильтра на клапане подтянут стяжкой к корпусу самого клапана.
Romario94
23 February 2014
Сразу извиняюсь что может в теме уже писалось, но срочно нужно. Что делать если надо поменять передний левой подшипник ступицы, а в экзисте только ступица целиком, отдельно подшипника там я так понимаю нету? Или если есть скиньте код, заранее спасибо.
Если нету подшипника отдельно, ступицу ктонибудь ставил аналог неоригинал, или обязательно оригинал ставить?
Romario94
6 September 2013
Romario94:
Помогите! Ford focus c-max 2006г. штатная магнитола.
Перестала включаться, Не горят кнопки с дисплеем. Нажатием на главную кнопку можно запустить CD, играет. Т.е. магнитола может только включиться выключиться, поменять громкость. под рулём можно тоже самое и переключать треки, мод(cd\fm) не меняется так же как и на самой магнитоле. при этом кнопки и дисплей не работает. Что делать, куда начинать смотреть? Заранее спасибо.
На след. утро (сегодня) магнитола заработала как ни в чём не бывало
Romario94
5 September 2013
