Когда начал поездку заметил, что как то подсветка приборной панели тускло горела и горела лампа, что какая-то дверь не закрыта.
yhasya
10 April 2018
Добрый вечер. Помогите советом куда копать. Ехал по трассе, запахло паленным, остановился все осмотрел. 2 предохранителя были оплавленны (на подсветку номера и освещение салона), заменил. Далее машина перестала заводиться (стартер крутит). Электроника сошла с ума ( приборная панель вся светится, даже когда вытащил ключ, дворники работают без ключа и ближний свет фар). Высосала весь заряд акб, минут за 30, даже аварийка не включается. Фф 1 1.8 zetec.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую гофру лучше взять для ford focus 1 1.8 Zetec седан. 50/250 - 55/280?
Форсунки были все в песке - почистил. Говорят в обратке высокое давление, в чем может быть причина?? Высокий расход топлива
последний мини вопросик)) купил рычаг под пружину. какие болты нужно купить (артикул)
Можно как нибудь рычаг закрепить, чтоб до сервиса доехать км 3-4?)))
А что нужно купить - сам рычаг, тягу стабилизатора и болты?
yhasya
17 December 2014
Добрый день. Сломался правый задний рычаг. Можно самому поменять в полевых условиях? Скажите приблизительно какая цена за ремонт в сервисе, на какую сумму ориентироваться.
Когда достал вв провод со 2 цилиндра была искра (чутка ударила).
Заметил такую преблуду. Достаю вв провод от 1 цилиндра - машина глохнет. От 2 - не глохнет (как будто ничего не поменялось), от 3 - тоже не глохнет. От 4- глохнет. Это получается 2-3 цилиндр не работает?
Да вроде нет. Выстрелы только.
yhasya
19 November 2014
Я купил комплект, а старые почистил и чередовал их(((. Сегодня завел еле как держал на 2 т. оборотов. Смотрю под днища что-то красное Оо Глушитель наколенный
yhasya
18 November 2014
Добрый вечер. Нужна помощь. Очень сильная детонация, троение, на холостых глохнет, выстрелы в глушителе,обороты скачут. Ехать просто нереально. Заменил акум, катушку, вв провода, свечи (медные оригинал), форсунки чистил 2 мес назад. Начался такой кошмар когда оставил машину в горку и она не заводилась (закончился бензин), залил бенз из канистры еле завелся и при этом при всем ЗАЛИЛ ВСЕ СВЕЧИ =(((. Все по глупости ( .ФФ1 1.8 Zetec. Когда я много раз маслал двигатель могли сдвинуться ГРМ=\
Добрый день. Подойдет ли для форд фокуса 1 1.8 генератор от другой машины?)))
Точно такой же вопрос интересен. Машинка стала троить. Вырос расход. Из глушителя посторонний звук слышен. Заранее спасибо. Тоже рус фокус 1.8
Здравствуйте! Ехал по трассе с включенной печкой на 1 скорости, произошел хлопок в районе бардочка. Стала работать только 4 скорость. А сегодня и 4 скорость уже не работает. Подскажите с чего начать. Глянуть термопредохранитель? Спасибо.
