Globlrisk
27 November 2020mobile
Похожи на шелчки что ли..
Globlrisk
Всем добра. Подскажите, началось недавно. Утром прогреваю машину, начинаю движение и слышан стук в районе задних колёс. 'туук, тук, тук. При разгоне и дальнейшем движении пропадает. Что это может быть?
Globlrisk
18 July 2020mobile
terex89
У меня ошибок не было. Просто бенз плохой залил. Слава богу.
Globlrisk
16 July 2020mobile
https://youtu.be/rwlG3XwhvXU
Только на холодную, при первом запуске. Дальше все норм. В течении дня заводил. Все хорошо. А через часов 10 такая хрень
Globlrisk
16 July 2020mobile
terex89
То что ты описал было у меня!
Скину ссылку послушай.
Globlrisk
15 July 2020mobile
terex89
У меня не давно один в один проблема была. Ездил спрашивал все разводили руками. Заехал к одному мастеру, он сказал попробуй залить полный бак другого бензина, и свечи поменяй. Я так и сделал. После проблема ушла полностью. Так же как у вас ошибок не было. Вывод был залит плохой бензин, от сюда хлопки. (дитанация). Бензин наверняка был с водой разбавлен
Залей SHELL + который. Как я. Проблема уйдёт 100%
Globlrisk
15 July 2020mobile
katemc_naletko
Дросильную заслонку чистил? Попробуй почистить..
И что за ошибку ты стёр? Не появляется ли она снова?
Globlrisk
13 July 2020mobile
CkoBopogka
Я столкнулся. Бензин плохой залит был. Дитанация это. Залил полный бак SHELL и сменил свечи. Больше не повторялось
Globlrisk
13 July 2020mobile
Помогите найти центральный конфиг авто X9FMXXEEBMCY61739
Globlrisk
13 July 2020
http://ford.xtlt.ru/ab/
не работает. нужен исходный конфиг авто
X9FMXXEEBMCY61739
Globlrisk
11 June 2020mobile
Был в сервисе вчера. Мотористы руками разводят. Но точно говорят не пропуски зажигания
Globlrisk
8 June 2020mobile
FICUS 1
У вас было что то подобное? Я уже сотни форумов облазил. Видел что то пишут про поподания воздуха в систему охл. Типо возд пробки
Globlrisk
8 June 2020mobile
FICUS 1
Ну это не точно пропуски? Почему она ток на холодную так один раз заводится, несколько хлопков и норму приходит. Дальше когда горячий все ок. В движении не чего не троит
Globlrisk
8 June 2020mobile
Добра день. Фф3 1.6 125. При первом запуске, когда двигатель холодный. Запускаешь и через сёк 5 раздаётся 2-3 хлопка. При этом обороты плавают. Через 5 сёк все приходит в норму. Дальше заводится без проблем. Подскажите что может быть.
Так же недавно потекла гидроопора двигателя правая.
https://youtu.be/uVsRzfJ_XPc
Globlrisk
18 September 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Мне уже ответили. Это модуль PCM. У человека был индентичный случай. Помогла заменя блока. Спасибо за ответ.
Globlrisk
zarovnikde
Я сбрасываю ошибку. А она все равно появляется после завода двигателя. И прошивку я вчера поменял на 2017г
Globlrisk
17 September 2018mobile
mohmad77
Есть ещё ошибка P087A
Прочитал более 1000 сообщений по разным форумам. Все говорят что блок PCM
Globlrisk
Доброго времени суток.
Ford Focus 3 1.6 125лс PS
Проблема следущая:
Недавно ехал, вылезла ошибка «трансмиссия не исправна срочно в сервис» зашёл в forscan сбросил ошибку машина поехала нормально. 3 недели ездил, все в порядке. Сел не давно, завожу, ошибок нет. Авто начинает дергать при переключении с 1 на 2 и так далее. НЕ ЕДЕТ НАЗАД!! Зашёл в форскан там ошибка: P287A что то заклинило. Что может быть? Сцепление? Или Блок TCM?
