bulterius
Украина (UA)
Ford Transit11 years
bulterius
4 September 2013
Может кому поможет. То относительно люфта боковой двери - то я также подклеивал резинки на направляющие. Помогло отлично. Судя по формуму я вижу, что лучше ничего не придумали. А относительно стука в боковой двери. Так у меня был растянут тросик. Чтобы это выявить можно изнутри пошатать ручку. Если будет ход 5 мм, значит оно и есть. Там внутри стоит металическая скоба которая в результате на ямах стучит по замку. Я под нее подклеил резинку, а на сам тросик насадил обычную дробинку с рыболовного набора, так как подтянуть другим способом его не выйдет. Одна беда - для этого надо доставать замок. Стук сразу пропал.
