Exjeeper
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Exjeeper
23 May 2018
дело теники 820012. напилинг минимален,чуточку обтачивается основной элемент, работы на 2 минуты, функционал не портит, работает как надо.
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
Exjeeper
7 April 2014
Yudzhin:
Morozhenoe
Не надо вводить в заблуждение людей, такая проверка не является диагностикой стука РР.
Таким образом стучит у более половины выпускаемых марок автомобиля. Последнее, я проверял так на VOLVO S60 (новый, на тестдрайве), где при покачивании так же есть стуки...
я бы не стал так категорично. Был именно такой стук при повороте руля. Ездил в рольф в питере. Сделали диагностику, как делали хз. Сначала сказали что неисправен какой-то подшипник амортизатора. Потом - что разбита тяга стабилизатора, типо они дефектные и частенько к этому приводят. Через полчаса отзвонились и сказали, что есть люфт рейки, заказывают в германии, и через месяц будет. Рейка была замена, стук пропал полностью и не проявлялся 6к км. Щас вроде появляются какие-то намеки на него. Первая рейка начала стучать через 2600 км после покупки нового авто. Стучала точно так как на видео при повороте руля и при проезде неровностей на повернутых колесах.
