lucky2561
Москва (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация11 years
Ходовая часть11 years
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
lucky2561
14 January 2014
A
andr3y:
Фокус 3 2011 г.в. Ambiente 1.6 хэтчбек РП2
Примерно через 1,5 года после приобретения автомобиля стала проявляться следующая проблема:
Включаю двигатель, если в магнитоле CD диск, то появляется надпись "Ошибка чтения CD", если в магнитоле флешка, то "USB устройство отсоединено".
Через некоторое время появляется достаточно сильный шум (треск) из колонок, не зависит от того включена магнитола или нет.
У меня точно такая же проблема,достаточно просто немного ударить кулаком по магнитоле и шум исчезает
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
lucky2561
11 November 2013
пробег 24 тысячи у машины,за это время мне 3 раза меняли прошивку,промывали сцепление,хотя должны были поменять,так как на него попало масло,в итоге в эту пятницу записались на замену сцепления,не думаю,что дилеры делали это все,если бы я просто не умел ездить на работе.То что у вас пока нет рывков и проблем с коробкой,это реально везение,либо у вас все это наступит,либо у вас не форд фокус,а велосипед.как мне сказал менеджер-это в принципе не совместимый двигатель и коробка и не продуманный сырой робот,который тестируют на нас
lucky2561
4 November 2013
Ozz_1
Может обоснуешь это как то?
lucky2561
4 November 2013
-4
да,как это не печально,но коробка ПШ полное г...но,у меня пробег 25000,1.6,125л.с.,дергалась с самого начала,но не сильно,потом все сильней,потом потекло масло на стыке коробки и двигателя,заменили сцепление перепрошили,но проблема не исчезла,дергается теперь как нагреется и в основном на подъеме когда потихоньку едешь,было и такое,что не мог ключ из зажигания вытащить,паркинг не включался,точнее на экране не показывало что в режиме Р.пришлось ехать после целого дня за рулем к од,опять перепрошили только расход увеличился а рывки никуда не делись((уже нет никакого терпения.И свечи уже меняли и дросельную залонку промывали,сказали бензинплохой заливали,но на прошлой мащине заправлялся тоже тольконаодной заправке и после года свечи были идеальные и обороты не плавали
lucky2561
21 October 2013
Вот прошло два месяца,как я владею фф3,купил с пробегом 22т,комплектация тренд спорт,неделю назад ездил к од,так как рывки при переключении просто достали,уже что только не пробовал и отключать систему помощи при трогании и бензин только 95 супер клевый не помню как он у них называется,в общем мастер сказал,бензин плохой заливали,почистили дросельную заслонку и поменяли свечи,еще начал сопливить сальник на стыке коробки и двигателя,сказали что масло попало на сцепление,промыли и поставили и перепрошили в итоге рывков стало меньше ,но они полностью не пропали,уже незнаю,что и делать((начинаю разочаровываться пробег всего 25т.,а у машины уже там течет,там рывки и обороты плавают((попрежнему
lucky2561
12 September 2013
забыл сказать ,что ни смотря не на что,общее впечатление от фф3 положительное и пока машиной очень доволен,сама динамика и комфорт на высоте,не жалею,что пересел с сида на форд!
lucky2561
8 September 2013
G
Genrixk:
Valeridze
Если коротенько:
1. Поползет, не сильно. Как на автомате.
2. Была вибрация ощутимая первые 100км. Далее сошла на нет.
2. Дёрганости не почувствовал.
3. Я б не отличил. В автомате была некоторая дерганость и задержка переключения.
Господа и Дамы! Это лишь мои впечатления от авто, и именно от этого авто.
Счас прокачусь, отпишу
я почти год покатался на киа про сид 4 ступ.автомат,и как пересел на фф3 честно скажу коробка у сида мягче работает,и как тормоз отпускаешь она резвее катиться,особенно назад,всмысле в задней передаче,и рывков таких нет,фф3 есть небольшая вибрация,в пробке ощущается сразу
