serhio36rus:
вот этим замечательным набором изврашенца))) |
Наборчик очень интересный. Но ориентировочно хотябы приблизительно для чего такое многообразие. Потому как полёт фантазии зашкаливает.
FocusnikII
Ну написал же выше. Два с клемами на аккумуль. Голый гонец куда хочешь смотря как хочешь включать. Эта схема у тебя без притухания.
По отдельности искать нужно на просторах инета а целиком код не нужен наверно потому как цена застрелится. Проще на разборке купить. А так цена 8400
Шестерёнку наврятли найдёшь. Попробовать выписать блок через экзист. Или разобрать китайские настенные часы может что оттуда подойдёт.)))
Вот такой съёмник
Извеняюсь за качество но думаю наглядно
Вертикальные ДХО подключаются так. Там три контакта. Два с клемами один провод длинный без клем. Те два что с клемами цепаются на аккумулятор. Провод без клемы куда вам нужно. Точнее смотря как вы хотите чтоб у вас работали ДХО. При подаче на него напряжения включаются ДХО. Т.е. если вешаем на габариты то: при запуске двигателя они не горят. Включаешь габариты горят. Включаешь ближний не горят. Если нужно чтоб горели всегда вешаешь на зажигание. Если чё не понятно пишите объясню.
Пробывал тянуть правую ручку не пошла. Как бы силой не обделён. Потому воизбежания неприятных случайностей и родилась такая идея.
Вообще почитав посты понял одну вещь. Надо делать съёмник однозначно. Сам себе купил ручки но пока не ставлю. Жду тепла. Принцып съёмника должен быть следующим. На ручке "от печки" получить доступ к центру. Т.е. выкусить середину. Взять опору от мебельной петли от двери которая прикручивается к стенке шкафа. Там посередине сквозная резьба на 5 мм и по бокам от неё сквозные дырки. В резьбу вкрутить болт 5х50 а по бокам вставить шурупы саморезы. Съёмник готов. Болт совмещаем с открытым центром ручки печки и вкручиваем саморезы в заранее просверленные дырки. Крутим болт и вуаля ручка снята. Под болт можно положить шайбу дабы не повредить стержень на который одевается ручка.
Semiga:
Резать шланг не нужно, если за него потянуть, то из спойлера вытянется заводской разрыв с вставленным в него родным клапаном. Его нужно снять и установить новый. По ходу качество оригинального клапана просто никуда не годится  |
Чё-то тянул но он не тянется и ничего от-туда не вытягивается. Держится довольно крепко. Может есть смысл сделать как на универсале???
Поставил "Автопилот" экокожу. Снимал передние сидения. Видон улёт. Советую. Лекало отличные сидят как родные.
ringo2004
Подкрылки задние. По умолчанию стоят из материала в народе называется "валенок". Ставятся по верх. Фис коды выше в посте. Есть родные фордовские но они в 2 раза дороже. Все ставят "Петропласт". Спереди стоят уже пластмассовые. Заказывать можно через exist или по инету на прямую тут дело личное.
фф3 приобрёл и поставил себе пластмассовые подкрылки. Ставятся не совсем на ура. Надо покряхтеть с попаданием саморезов в отверстия. По началу кажется что не попадают отверстия. Но надо поднатужится. Подкрылки очень пластичные. Надо тянуть. Всё встаёт на свои места. Одевать начал с середины где два самореза. Потом заправил переднюю часть. Гнётся хорошо повторюсь материал очень пластичен. Одевал на улице воздух был -5 С и ни чего не сломал. Когда ставил думал нахрен надо. Но когда поставил. Был очень доволен.
Что ник=то не менял задний стеклоочиститель. Может слабо тяну. Снимаю сначала декоративный колпачёк. Потом пытаюсь отвести поводок дворника отходит градусов на 45 не больше. Может тянуть сильнейН???
Поводок заднего дворника с какой силой тянуть??? Чтоб встал для замены дворника???
iratat44
В автофидесе твои подкрылки стоят 1110 за штуку
iratat44
Я думаю нет. В автофидесе подкрылки разной формы и крепеж разный
Комплект стоит в 2 раза дешевле чем по одной детали???
Как поменять заднюю щётку стеклоочистителя на ХБ поводок не отводится далеко щётка упирается в стекло???
Что в автофидесе. И почему тогда цена в разы отличается???
Это теже самые подкрылки или есть какая-то разница???
