Сколько пробежали примерно? Если действительно в отличном состоянии забрал бы, живу недалеко
Не, я имел ввиду отдельно резина, 4 шт, отдельно диски. Можно конечно договориться и на 2 баллона, если 4 никто не возьмет, но тогда мне 2 выкинуть придется, так что хочу подождать. А Вы за сколько взяли бы 2 ?
Территориально Жулебино, кстати, кто-то тут спрашивал.
ushgarik
31 October 2016
Резина 2011 г. и диски , 3000 за всё, можно по отдельности. Износ 2х колес приличный, но до индикатора милиметр-два есть, остальные 2 в более нормальном состоянии. Диски - оригинальная штамповка 15-я состояние среднее.
Фото позже прикреплю, если пойму как, интересующимся на почту вышлю.
9261498259 Игорь
ushgarik
23 September 2013
Купил крышку Volvo на 1.6 100л.с. и болты в конторе Artemid Group, рядом с м.Университет в Москве, через 2 дня после заказа, болтов сначала не было. Но когда надумал ставить, то смутили на 2-х отверстиях держатили проводов, один почти вынул, другой не смог, решил форум почитать сначала)) , а то боялся что снизу какая-то часть от пистона отвалится, сегодня опять попробую вооружившись тонкой отвёрткой.
Nordman
как правый пистон с петелькой правильно разбирать, там интуитивно понятно? Т.е. как я понял одна часть с петелькой останется на проводе, а другая в клапанной крышке, которую потом можно выкрутить, так?
ushgarik
16 September 2013
ushgarik:
Ввиду того что со 115-сильным и 2-литровым по нормальной цене и с маленьким пробегом можно искать 100 лет, решил посмотреть 100-сильные машины, понравилась вот эта http://cars.auto.ru/cars/used/sale/51860726-79249f.html , повреждены задняя дверь и бампер, но я бы тоже не чинил, еслиб не ржавело. Вобщем хочу прикинуть сколько просить скидку, тем более хозяин сам намекнул. Судя по тому что зимой не ездила зимней резины нет, сколько на неё могут скинуть? |
Взял эту машинку в итоге(по ссылке её уже нет), за 430 с зимней резиной почти новой (Данлоп) и багажником на крышу. 100 сил пока хватает, бодренький движок, радует после 1,4 Логана, всем спасибо за советы, буду наверно появляться в других темах.
ushgarik
10 September 2013
member
Первое ТО уже сделано, причём самим хозяином, он такой же как и я оказался, любит сам повозиться. Так что если второе я сам сделаю, думаю хуже уже не будет )).
Смотрел вчера эту машинку, дверь я бы вообще не делал, там просто небольшая царапина, не ржавеет, только краска чуток отваливается вокруг, от цинка видимо, я бы её отодрал чуток, и подкрасил подкраской просто.
Вот в районе бампера похуже - левый уголок протёр краску в уголке левого крыла снизу до металла (около 1 см), пока ржа не началась и не пошла на боковую поверхность надо подкрасить, следовательно придётся менять бампер и ставить его нормально. С этим вторая проблема - удар дошёл до ниши запаски и там появилась складка небольшая, может придётся чуток тянуть чтоб поставить новый бампер нормально. Сам багажник закрывается отлично.
Думаю стоит проверить углы установки задних колёс и запасы по ним (они вроде регулируются на фокусах). Ещё хочу компрессию проверить, заодно проверить выкручиваемость свечей, хотя может заморачиваюсь, двигатель понравился.
mihail_80
Поэтому здесь и спросил, сколько просить в рамках приличия. Если светит замена "железки", то думаю это около 20 и выйдет с покраской, а там ещё и бампер. Выправляют всякое, но не все берутся, если долго. Тем более там район замка, т.е. "играть" может.
mihail_80
Я имел ввиду и резину и диски, неправильно выразился. 20 тыс. хотя бы из предыдушего сообщения, от RVV73. Но я хотел бы скинуть не только из-за резины, но и из-за коцок, там может чтоб сделать нормально 5-ю дверь придётся менять, т.к. ребро задето, не знаю выправляют ли это. Хозяин конечно уже учёл наверно это в цене, но может ещё немного скинуть получится, всё-таки детали дорого стоят.
ushgarik
9 September 2013
Я и хочу скидку 20 где-то попросить, плюс "его" ТО, ну или хотяб на расходники, ТО я могу и сам сделать, если тут советуют на гарантию плюнуть.
Я одну женщину подвозил летом, она говорит с Ланоса 30тыс. скинула, т.к. тоже знакомые сказали что рынок стоит, продать трудно.
ushgarik
9 September 2013
Рынок может и стоит, но нормальные машины уходят, там за 460 висела белая 115-сильная, до 40ткм пробег, ещё и в Орехово-Зуево, я даже доехать не успел, там причём 2 почти одинаковые продавались (отца и сына), обе ушли, без скидки. Хозяин сказал, еслиб не спешил по 500 продавал бы.
Сколько скидку просить за коцку и отсутствие зимней резины? Сам думаю по резине около 20 мне понадобится чтоб купить б.у., ну за коцку 10, хотя может коцка учтена уже, 30-ку чтот много получается, он ещё и ТО оплатить хотел...
Там похожая, только некоцнутая, и с зимней резиной за 495 стоит. Если вычесть резину (20) и стоимость дисков летних(10), то как раз около 465 получается, стоимость "моего" варианта только без коцки.
Кстати, все машины что я смотрел и собираюсь смотреть на транзитах. Вот тут в главном сообщении написано что лучше даже не смотреть, а что делать если все они такие походу, хозяева заранее снимают.
alex_sov9
Убедили, смотрю и с 2-х литровыми тоже)) Хотя скорее не из-за мощи а из-за надёжности самого двига и коробки. Ну и из-за того что предложений мало впринципе.
mihail_80
Обчно при сильных морозах стёкла чище и после ночи не намораживает, а вся фигня типа ледяного дождя при температурах не сильно ниже нуля.
Я смотрю здесь все любят 2-хлитровый двиг)) Но с ним и машина дороже, и что меня больше всего настораживает, что думаю многие продавцы машин с таким двигом любят позажигать со всеми вытекающими, продавец той машины что я смотрел не исключение. Правда подвеска на удивление тихая у него была при проезде лежачих.
Я буду брать только с обогревом лобовухи и точка. Как раз при не очень сильных морозах думаю пригодится.
mihail_80
Жить то можно, но ведь можно найти и с ним, как правило с зимним пакетом идут машины как с 2-литровым так и со 115 сильным, эта машина видимо исключение)). Это как одна из "фишек" в сторону Фокуса, без обогрева я и на дугие машины смотрю (Гольф, Октавия).
У меня у реношки тоже обогрев от печки неплохой, но хотелось бы всё-таки электрический попробовать, иногда надо быстро в машину прыгнуть и поехать.
Вроде тут народ говорил что 450-500 диапазон цен для машины с двухлитровым движком аналогичного года, тут по нижней границе как раз, к тому же хозяин по цене уступит. Мне не нравится то что нет обогрева лобовухи, я ищу только с этой опцией, да и не уверен что 2.0 двиг мне нужен, с его расходом, но если попадётся хорошая машинка, то конечно взял бы.
Вчера смотрел вот это объявление
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/51859408-add1.html
, может кому интересно будет, если кто ищет с 2-х литровым двигателем 10й год. Интересная комплектация - 2-литровый двиг, подогрев сидений есть, а обогрева лобовухи нет. По резине вроде похоже что родной пробег, только запаска истёрта неравномерно, причём конкретно, как будто на ручнике в поворот постоянно входили нагружая это колесо, остальные колёса абсоблютно не так истёрты, хотя дата производства одна. Так вроде ничего, всё работает, только гудит что-то спереди при разгоне, начиная с какой-то скорости, хозяин грешит на подшипник ступицы. Покраску проверить не удалось, дождь был.
alex_sov9
Хорошо если так, тогда не буду париться насчёт цвета.
У меня лично черный фокус, особенно тонированный, ассоциируется с пацаномобилем (не хочу никого обидеть), хотя считаю что этой модели черный цвет идёт, по крайней мере уж лучше чем белый. Мне кажется что такой будут чаще проверять, хотя хотелось бы услышать владельцев.
Ещё вопросик - цвет как-то влияет на цену и вообще? Очень много вижу машин продаётся чёрного цвета, с ними не возникает потом проблемы частых остановок гаишниками, продавать такую машину потом насколько легко. Последнее и насчёт белого цвета интересно.
