IIOSS:
Столько было здесь А сейчас на 4000 больше |
Ничоси. Что ещё родное стоит, что не менялось?
Offmax
Цвет практически не влияет на нагрев авто. Где-то в журнале читал про исследования.
MR.BARMENТак пробег уже 230тыс. Вылезает то то, то сё. Рейка после ремонта тыс. 25 прошла, вот имею теперь. Буханье слева ещё не победил, уже на рейку кошусь
vampir412Гайку даже чуть отпустили после ремонта - туго как-то руль вращался.
Стало закусывать в рейке, чувствуется на руле. Я так понимаю, ремонт только со снятием? К чему готовиться?
sherb
Rics
MR.BARMEN
На холостых потряхивает, при старте/глушении трясёт. Опора от Хатча, прошла около 70тыс.
yseryy:
Забрал сегодня внешний ШРУС от SKF. Тяжелый, вес всей коробки - 4.55кг. В комплекте идет сам шрус, пыльник резиновый, болт ступичный, хомуты, смазка и вроде бы стопорное колечко. Ставить буду второй раз на левую сторону, на замену уже отходившему своё шрусу тоже от скф. Пробег его составил около 76тыс, что неплохо для бюджетного решения.
Пыльник не подошёл: у него диаметр маленького отверстия 32мм, а у меня ось 28мм. Хомуты тоже большие, пришлось докупить другие. При установке особых проблем не возникло, только вот шрус не хотел полностью входить в ступицу, пришлось дотянуть болтом.
Кочевник78
Пыльник не помню какой был, оставил оригинальный - он в хорошем состоянии тогда был. Зимой с утра несколько раз хрустел, сейчас присутствует большой продольный люфт.
kozzy
Насколько надежная эта груша? Может ли она, скажем, не пропускать топливо?
sergey-5555:
Cargo 080703 это ручной насос подкачки топлива(груша). Купит и постав д.о фильтра И забудишь про заваздушивание системы. Цена вопроса 500-600 руб. |
Можно подробнее? С рисунком было бы супер.
Веталь76
Думаю, если Fag аутентичный, то ходить будет, то бишь крутиться. У меня прошел 80+
Rome163
У меня в руль не отдает, при повороте стука нет. Бухает слева на кочках. Рейка навряд ли.
Rome163:
yseryy Она справа. Стук справа это когда втулка прижимная слева изношена. А это втулка скольжения |
А какие признаки износа этой втулки?
Rome163
У меня не стучит при прохождении правого поворота. Где эта втулка находится?
Rome163:
yseryy Тяги рулевые? Наконечники? |
С правой стороны стоит ещё родная тяга, наконечник заменен, с левой - менялась тяга, наконечник ещё родной. Может, он?
serg1983
Не думаю, что рейка. Буханье было и до ремонта рейки и после.
MR.BARMEN:
yseryy Проверить затяжку болтов. Амморты прокачивали? Буханье сразу возникло? Возможно аммо-конец пришел-шит хэпенс |
Буханье одинаково было как на старом так и на новом аммо. Ставили как положено
serg1983:
Возможно рулевая рейка. |
Рейка ведь в повороте направо дает о себе знать, не? Да и делалась она 20тыс. назад. именно по-этому.
