Maxim9
Химки (RU)
Maxim9
10 September 2013mobile
добрый вечер!у меня фф2 2010 ,1.6 АВТ ,пробег 55 тысяч,покопался в книжке то ,машинка 2 раза была на обслуживании,я так понимаю мне нужно будет на 60 пройти 3 то,подскажите когда надо менять ремень грм,и что вообще нужно сделать?не хочу делать у дилеров,чек выставят наверняка нехилый...
Maxim9
6 September 2013
FeodorY
наклейка с кодом была в бордачке,ее переклеили в книжку по эксплуатации магнитолы
Maxim9
6 September 2013
FeodorYуважаемый прочтите пожалуйста второй раз моё сообщение,"кода либо нет либо как у меня он не правильный "в книжке у меня есть кейкод ,повторяюсь он неверен!!!Рамка вокруг магнитолы была треснута,предпологаю ее уже вскрывали,возможно меняли магнитолу ,а код от старой ,т.к. наклеен в инструкции.
Maxim9
6 September 2013
FeodorY
"На ней две наклейки с данными:" Её пришлось достать,потому что кода либо нет либо как у меня он не правильный incorected...Попршу дать ответ ,ссылки на тему автозвука или на поиск наклеек не помогут,по магнитоле уже много где покопался...нужен 4 значный код плз
Maxim9
6 September 2013
Здрствуйте!У меня форд фокус 2 ,2010 года.Я второй хозяин,у меня стоит магнитола Sony ,подскажите пожайлуста код от нее.На ней две наклейки с данными:
1.Ford motor company
Part NO.7M5T-18C939-EF
Serial NO. v017276
Model cd307-cdi-island-kw2000
Sony item number cdx-fs307ef
Made Portugal DNY2E
2.Serial number GLJ860141
CDX-5F611 2-665-354-01
Mechanism part number VP6M2F-18C821-A6
Maxim9
5 September 2013
AL-DL
обычно вводил,9 кнопок в наличии,в инструкции написанно взависимости от модели либо как написал ты,либо кнопками радиостанций и нажатие *,осталось еще 2 попытки попробую твоим советом,если я правильно понял то цифра пять считается кнопкой ОК...
Maxim9
4 September 2013
Снова здраствуйте)не получается ввести код на магнитолу в форд фокус 2 2010 года ,я 2 владелец,наклейку нашел,инструкцию прочел ,после вввода кода цифрами радиостанций нажимал и центральную кнопку шафла и * ,итог incorected...званил дилерам где покупалась машина по вину запрашивал код,надеялся что он его сменил и у них по базе его узнать,безуспешно...может я неправильно ввожу или еще что ,подскажите
Maxim9
4 September 2013
Доброго времени суток!Купил машину ,я второй хозяин,снимал аккумулятор,магнитола запросила код,нашел его,ввожу пишет incorrect,как нужно парвильно его ввести ,форд фокус 2 2010,рестайлинг,магнитола sony .инструкцию прочел,после ввода 4 цифр нажимал и центральную кнопку шафла и * ,не запускается...подскажите процесс
Maxim9
3 September 2013
Spb_Focus_Man
Наверно,ну если провода сплавились получается была перепутана фаза?по поводу цены вы меня конечно очень успокоили
-Ал-
сказали что диагностика выявила эту проблему...
Сегодня будут разбирать,собираюсь вот поехать и по участвовать в этом,поглядеть квалификацию,машина находится у знакомых,на фордах они не специализируются,делают всё ,что можно и нельзя сделать...
Maxim9
3 September 2013
Доброго времени суток!Хочу рассказать вам свою историю,в надежде понимания и помощи.Сразу скажу водительского стажа не имею,и столкнулся вот с такой проблемой:
В спешке забыл выключить габариты ,машинка простояла сутки,итог плачевный,полностью разрядился аккумулятор.
Открыл машину соответсвенно с ключа,только сел в авто попытался завести его,как раздались громкие сигналы(сигнализации нет,центральный замок),начался запрос кода на магнитоле,сразу скажу рамка треснута ,а авто брал с рук,похоже магнитола была у первого хозяина не штатная,ввел с наклеейки ,код неверен...Дело происходит утром ,тороплюсь на работу,решаюсь на помощь так сказать брата по счастью и не только,остановился горе-помощник других слов сказать не могу...попросил его подкурить меня,так вот сдесь началось самое интересное,провода у него есть,причем в футлярчике всё как у знающего можно сказать,приступили...говорю ему банальные вещи,красный + черный минус,крепплю сначало у себя,а он у себя ,после происходят следущие вещи:у него глохнет машина(машина не русская,но и не сказаь что иномарка,в общем помойка),в итоге он её заводит и через некоторое время начинают дымить его провода,я их оперативно скинул,ну и как соответсвтенно чайнику подумал ,что провода дешевые (очень были хилые ,не мощные)нужно искать другие,отпустил человека во свояси,показывает ошибку ,что не исправна коробка передач!в итоге мне ставят диагноз ,что нужна замена головного блока(выражаются "мозги")узнал цену у дилера чуть со стула не упал 80 000 наших,рассчитываю соответсвтенно на б\у,если есть возможность подскажите,где могу найти их,или можно как то починить этот самый блок .Машина Фокус 2,2010 года,рестайлинг,1.6 автомат,седан
p.s. с новым аакумуляторм всё рабоатет,но машина не заводится появяется эта ошибка с коробкой,по советам владельца такого же авто с такой же ошибкой ,при замене акб штатного на новый всё заработало ,у меня нет!
