ребят, помогите идентифицировать номер детали. Имеем форд фокус 2000 г.в., по вин 1fafp34p8yw366821 пробивается как split port CVH 2.0, но на сабже стоят вот такие поршня, машина не моя - клиента, на одном случилась всем известная байда, в итоге поршень в утиль и шатун по ходу тоже, как и все 8 гидрокомпенсаторов - съело нафиг ролики.
Уже 2ю неделю не могу найти детали на него, по каталогу поршня на сплит порт другой формы, но это фигня, думаю они бы подошли, тем более у этого образца диаметр под 1й ремонтный - 85,3мм, вся проблема в шатуне, если отдельно заказывать все 4 поршня, то у этого диаметр пальца 21,5, а по каталогу должен быть 20,6 или 0,812". Уже обсмотрел все каталоги по поршням, ничего похожего не видел, и образец на кустарщину не похож как тут и стоял, все 4 поршня одинаковые, быть может перекинули с другой машины, но с чего? Мож кто сталкивался, буду признателен за помощь
