День добрый. Форумчане, помогите пожалуйста .нужна инструкция к Witson W2-D788F. нигде не могу найти. старые ссылки в шапке не действуют.Заранее спасибо
Dimon4896
12 September 2013
День добрый.Плавают обороты хх как на холодном так и на горячем двигателе.на холодную творится вообще ужас.при езде при снятии с передачи обороты периодически подскакивают до 2-3 тыс. И после небольшой заминки падают.могут и просто на хх при стоящей машине подскочить.авто не глохнет.авто форд фокус с-макс 2004г. 1.8 бензин qqdb.ездил на диагностику сказали почистить дроссель - не помогло.поехал к другому - сказал надо смотреть,но прежде глянул распечатку первой диагностики и сказал для начала надо отрегулировать зажигание.т.к. ему не понравилось угол опережения -10 градусов и давление во впускном коллекторе.соответственно вопрос: правильно он говорит,что тут может быть еще и какие правильные показатели должны быть угла опережения зажигания и всасывающего
давления впускного коллектора
Dimon4896
7 September 2013
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи.У меня Ford Focus c-max 2004г.в. 1.8 бензин 125 л.с. Плавают обороты холостого хода , причем никакой закономерности найти не могу. При не прогретом двигателе могут скакать вплоть до 3000 об. , когда прогреется поменьше - но всеравно плавают. При быстром нажатии и отпускании на педаль газа обороты подскакивают но падают после небольшой задержки.Ездил на комп. диагностику - сказали что положение дросселя фактическое отличается от необходимого и порекомендовали почистить дроссель а также проверить блок шестерен привода дросселя на наличие слизаных зубьев. сегодня промыл дроссель, посмотрел шестерни - все в норме. но после установки дроссельной заслонки назад - ничего не изменилось. Куда копать дальше, что делать,Заранее спасибо за ваши подсказки
Dimon4896
2 September 2013
Здравствуйте. Люди добрые помогите пожалуйста получить полную расшифровку VIN: WF0HXX6CDH4D24253 Заранее огромное спасибо
