Забей,у меня ткая хрень переодически вылазит то же,особенно когда жара или зимой в дубак.
Хочу поставить на Моню 2008г резину 215/60/16,хотелось бы знать как изментся управляемость и т.д и т.п.
Купил Фантом 8500 и мне сказали,что не каждый модем к нему подходит.Хотелось бы знать какой подойдет точно
Проблема в следующем:в криворуком сервисе поменяли диодный мост.Теперь без нагрузки на стенде генератор работает нормально,а на машине под нагрузкой не дает подзарядки,машина глохнет минут через 5 работы.В сервисе сказали что проблма с мозгами типа они управляют подзарядкой.Через неделю ехать в отпуск это пипец.Машина Мондео 2003г 2 литра,ручка,бензин
диски прокатал,все отбаллансировал,бьет на 40-60 .Потом на сотке.Если можно подробнее о креплении.Диски брал б.у от фокуса
Может из-за кривых тормозных дисков вовремя езды бить колеса.Именно при езде,а не при торможении?Всем спасибо
Продскажите до скольки оборотов крутит автомат,для переключеня на следующую передачу.Спрашиваю т.к стала дольше крутить чем обычно,посмотрел на тахометр 4200-4500.Может от жары.Мондео 2,3АТ 2008
После заправки в салоне минут 10-15 стойкий запах бензина.Такое было летом ,потом само прошло,но за...ает.Что делать,хотелось бы решить проблему раз и навсегда
мондео 4 2008г 2,3л.Происходит следующие: иногда запаздывает включить пониженую,получается вытягивает как на ручке когда лень переключать.Обычно с 3 на 2 плохо включает(с опаздыванием) Вопрос:в чем дело и поможет прошивка или нет
что бы омыватель работал фары должны быть включены,а так кнопка с торца правого подрулевого рычажка.
мондео 2008 стоит Сонька перестала подключать телефон по ВТ.Может кто подскажет что за хрень происходит,а привык к громкой связи
надо поменять ролик натяжителя Монде 2,3AT. 2008г.Подскажите какой фирмы брать.Офицалы просят 10т.р,охренели.Всем спасибо
Теперь все изменилось.Если включены габариты и открыть багажник,то из замка идет гудение.Вопрос.Можно ли поменять кусок косы или нет?Я имею ввиду купить часть косы до ближайшего разъема и просто подключить
Хеллп!Включаю габариты и начинает переодически загораться,что открыт багажник.А при выключенных то же самое если ехать задним ходом.Но это обычно с утра.Мондео 2008 седан
Выключаю зажигание и если забыл закрыть окно или надо зеркала сложить ,приходится опять включать зажигание.Можно как-то изменить ,чтобы без включения обойтись,а то бесит это.Машина Мондео 4 2008г.в
гусев
24 February 2014mobile
можно ли снять обшивку сидений Мондео 4 2008г.Хочу постирать или сдать в химчистку
гусев
12 February 2014mobile
Была такая же проблема.Разобрали фару,стандартная ситуация-прогорели отражатели в линзах.Линзы с заменой обошлись 8 рублей.Теперь все нормально.И я был не первый.
гусев
7 February 2014mobile
подскажите лоху от Фокуса на Мондео4 литье встанет?
гусев
в ТДВ-авто мне сказали что разные ступицы.Причем сказали в отделе запчестей
гусев
29 January 2014mobile
-2
На Моньку 2008 встанут диски от2012?
