Скинь телефончик для связи.
boriskka:
Ребят! Дома в спб лежат поворотный кулак правый(ступица гудит) и задние ступицы с абс (100%) рабочие,тк менял при установке здт кому надо?могу до мск привезти тк 7.09 обратно еду пивосоководы еще есть проводка до задних датчиков абс |
Мне надо. Заберу. отписал в личку.
Контакты для связи скинь. Сегодня хочу подъехать.
Москва. р-н фили 2000 за все или за 1 шт?
Где контакт для связи? Заберу срочно.
Контакт для связи скинь. Если ещё не продал резину. Я так понимаю за 4 колеса 4000 р?
Добрый вечер всем. Ищу HDD от ноутбука за пивосокиводы. может у кого завалялся?
Покупать этот съёмник, экономически не целесообразно. Если ты не работаешь в сервисе.
Менял на днях подшипники. Ничего сложного для простого человека не автослесаря. Сам по образованию машиностроитель (обработка металлов). Самая трудоемкая операция это снять внутренюю обойму со ступицы. Опишу её процесс. Когда вы разъедините ступицу от поворотного кулака. То внутреняя обойма остается на ней. Не надо ничего резать болгаркой и портить посадочное зеркало. Надо просто. Зажать ступицу в тисках. И простой туристической горелкой, нагреть обойму до фиолетового цвета. Подшипниковый металл мняет свой цвет при нагревании. Затем, берёте простое зубило. И начинаете его забивать в зазор между ступицей и обоймой. Чтобы клин зубила, распирал зазор и толкал обойму в сторону снятия. Далее когда зазор увеличится на толщину зубила. Берёте второй молоток. И ставите его клиновой частью за места зубила. Клин у молотка больше чем у зубила. Когда забьёте молоток до тех порчто он начнет касаться посадочной поверзности. Этого зазора будет достаточно чтобы зацепиться трехлапым съёмником. Вставьте подходящий по диаметру шлицов приводного вала болт. Чтобы он не проваливался. И уприте в него винт съёмника. Далее снимайте съёмником. Внутренняя обойма соскочит как пробка из бочки.
Он независим от положения ключа.
dimbl4
Как грязи. Приезжай ко мне. В гаражный кооператив.
3. Автокормушка для кошек или маленьких собак
[/QUOTE]
Автокормушка это чтобы в салоне авто кормить животных?
Головка блока цилиндров на форд фокус 1, двигатель zetec. Бу с прогоревшим клапаном. Постель клапана не повреждена. Фото выложу позже.
Сожрал так. Я купил карту на 16 гигов, и поставил на циклическую запись по пять минут. Через месяц флешка перестала читаться. А сам регик включается по непонятному алгоритму. Хотя меню на русском и вроде выставлено всё нормуль. Забирать из филей от следующей строящейся станции международная.
Отдам регистратор, куплен на али. Сожрал карту памяти и не подавился. Глючный какой то. Может в чужих руках он окажнтся гигантом?
@НДРЮХА:
Psp на запчасти надо кому? Кокнули экран. Внутри заплыл. Давно купили новую, эта валяется без дела. |
Если не возражаете я возьму на опыты.
Приму в дар за вкусняшки, воздушную помпу для аквариума.
