Доберман2
спасибо... посмотрю
снял аккумулятор для зарядки, завел машину и вот..
где взять пароль?
Парни, всем привет!
Рестайл. перегорела лампа БС на левой фаре. Я заметил, что защелки то отличаются. На правой фаре защелку видно, она ближе к центру капота, а на левой фиг!! Че за лажа?
burunduk1984
Это иначе как везением не назовешь) я из Питера, приятель! Было бы здорово. Буду очень признателен!)
Парни спасибо большое за все. Как разберусь - расскажу как прошло. Пока изучаю ветку про aux. Начиная с 2006 года)) там народ еще в барда чек гнездо ставил) а я хотел бы как показано на фото выше. Очень красиво смотрится и наверно удобно.
Dave222
11 September 2013mobile
burunduk1984
Ай спасибо за подробность, Ай благодарность сударь!!
В заглушке ты судя по всему дырочку под гнездо проделал сам, просверил? А как укрепил?) чтоб она там не болталась? И все как на счет примыкающих к бардачку трубок вентиляции, с ними проблем не возникло?
burunduk1984цитата: |
Можно либо подходящее подобрать что-то, либо просто проводки воткнуть ..изолентой по-надежнее замотать.. |
значит так и правда будет работать?
, и не хотел его в шататное место, а хотел в заглушку кнопки рамки обогревов, во-вторых) |
а вот что это например значит?))) заглушка? кнопки обогревов??)
как вывести провод AUX, что там на задней панели меня ждет? какой разъем?
СНими бардачок!там разъём AUX. магнитолу трогать не нужно. Есть целая ветка про АУКС. всё, что тебе нужно - это гнездо 3.5. (купить - 50 руб) и проводочки..ну и руками поработать 30 минут. и будет тебе счастье! |
неужто там за бардачком будет обычной разъем? просто я тут видел один парень дастал кишки и среди всего нашел выход на аукс, но он был квадратным! таких я не видел)
sultan
ну откровенно говоря я еще не полез туда. В бардачке как тут пишут с трубой вентеляции могут быть траблы. ну это пол беды. Я еще не достаточно оседомился как там позади магнитолы будут обстоять дела с проводом на AUX и какие разъемы мне готовить непосредственно к магнитоле чтоб подцепиться. Просто так все вскрывать не хочу, чтоб просто посмотреть? Ну можно, пофоткать потом вам показать может подскажите.
sultan
burunduk1984
парни спасибо большое вам! в очень дельные советы дали. Низкий поклон!
очень прошу, помогите) машина девушки, очень хочу порадовать ее. А то слушает музыку только на дисках, которые заедают постоянно
Хочу вывести выход на AUX или USB. Кнопки USB не видно, не знаю возможно ли это. А вот AUX вижу есть!
Подскажите, может кто сталкивался, как вывести провод AUX, что там на задней панели меня ждет? какой разъем?
1 да да. насчет кода я в книжке руководстве прочел. Правда где это 4-х значный код найти пока не нашел)
2 по поводу aux входа на этой модели магнитолы точно не возникнет проблем? разъем точно будет ли?
3 и стоит ли отключать аккумултор для всей операции или можно все ж просто питание ведрнуть а потом вставить?
Артур, я очень тебе признателен за помощь. И все же кое что мне остается не понятным)
прорези на фото что ты выслал я вижу) а теперь взгляни на мое фото. это Ford Focus 2. фото сделал сам на днях специально. Там проризей нет!!)) где?)) панель наверное серая их покрывает. Вот как быть?)
Dave222
2 September 2013
вот.. на тех сссылках что ты дал, там видны прорези в которые вставляются ключи, а как тут ее снять да посмотреть я понятия не приложу)
не уж то всю консоль снимать, если да то как?
я проверял и искал проводку, между сиденьями в подлокотнике, в бардачек основательно не лазал, но вроде проводов не обнаружил. Первой ссылке распиновку не нашел если честно.
а вот что такое "коды для проводки" и коды для ее разблокирования при включении я совсем не понял)
для чего прежде чем снимать нужно убедится в наличии этого кода? она потом не включится?
Ребят, подскажите плиз где у этой магнитолы Sony вход AUX?
