bulatov51
1 September 2013
-2
ЧАМ
Я и говорю о документах подтверждающие их соответствие ГОСТу, а так это уже избитая тема и у каждого своя правда, так что спорить до хрипоты нет смысла, но знаю одно, мои знакомцы установили давно такие и проблем ни с кем нет и не намечаются, чего и вам желаю!
bulatov51
1 September 2013
ЧАМ
Они с включенном ближнем светят 50%,а сразу при запуске двигателя они светят 100%, габариты вообще не работают, только ДХО и ближний, но повторюсь при включенном ближнем притухают и светят только 50% мощности. И это не запрещенно,я у официалов все потверждающие документы и проверки на соответствие нормам и правилам.
bulatov51
1 September 2013
ЧАМ
Они должны работать в 50% процентов мощности, Holden который продают официалы так и работают, и у меня также.
bulatov51
1 September 2013
Доброй ночи, подскажите кто знает почему ДХО не включаются при запуске двигателя, установил как положено да и подключил как надо, а они загораются только когда включаешь габариты или ближний, да и работают как положено 100% и 50% при включении ближнего, для наглядности ссылка есть, там у парнишки такие же , да и подключил в точности как он, только результат разный (
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...337532/
). Но вот какая штука, скинул фишку с фары и все заработало как надо при запуске движка и т.д.,накидывав разъем на место и опять та же ерунда, не горят пока не включишь. Уже и провода менял местами, и что только не делал, ни в какую. Может кто знает в чем проблема? Схема подключения такая: питание в блок предохранителей провод, на корпус провод и два провода к pin 10 и pin 12 на фишке на фаре.
