seqren
13 October 2013mobile
У меня фф2 2006г. испанец, вроде около 8 подушек. На панеле приборов постоянно горит желтенький значек непристегнутого человечка.. Никаких звуковых сигналов нет.. При пристегивании он не пропадает..
Podvodnik1
Да ничего не делал с ней.Купил в феврале этого года, поменял только масло, свечки, фильтра.. Чек не горел, машина везла.. А тут с месяц назад началось, газу даешь, а ее как будто кто-то держит..Тупит. Ну проверил на elm, выдает эти ошибки. После сброса снова появляются..
А возможно отключить чек програмно, чтоб не загорался? Есть у меня такие подозрения..
Podvodnik1:
seqren Если чек не горит, значит это не действующие ошибки. |
Но они опять появляются после сброса.
Podvodnik1:
seqren Этот букет появился одномоментно или за многие годы? |
Я незнаю даже.. Чек не горит, а машина подтупливает иногда.. Случайно elm327 купил, проверил. Подскажите пожалуйста..
Двигатель 1, 6 115 л/с Четыре датчика под замену?
Еще вопрос, подогреватель датчика, он в самом датчике?
seqren
19 September 2013
Diagnostician:
P0031 P0037 P0051 P0057. Неисправность электрической цепи нагревательного элемента кислородного датчика. Кислородник устанавливается до катализатора и после.На вашем двигателе установлено два ряда кислородников. Итого 4. Р0444 Неисправность электрической цепи клапана системы улавливания паров бензина.
После чего загорелись у вас эти ошибки? |
Я незнаю после чего... Чек не горит.. Недавно купил elm 327, и проверил..И машина тупит немного..
Что за клапан улавливания паров?
Ford focus 2 седан 1, 6 115л/с испанской сборки, elm 327 показывает эти ошибки, может кто-нибудь расшифровать?
