sanjharlamov
21 January 2021
Со старым блоком было все в порядке, стекло открывалось и закрывалось после обучения автоматически до конца .
sanjharlamov
17 January 2021
задние работают без нареканий
sanjharlamov
17 January 2021
Пробовал обучать и с водительской двери и с пассажирской, результата ноль. Водительская обучается норм. но при выключении зажигания обучение сбивается.
sanjharlamov
16 January 2021
Всем привет ,проблема такая ,перестало закрываться переднее пассажирское стекло, причина в отгнившей ножки на релюхе. Купил новый блок комфорта, поставил , теперь стекло закрывается и открывается по 5-10 см при одном нажатии. Обучение не помогает ,в чем причина не понятно.
sanjharlamov
27 December 2017
до форда ездил на хонде,дак там в -30 можно в футболке сидеть,а здесь и в куртке не особо жарко
sanjharlamov
27 December 2017
бензин 2.0 145л.с. двигатель прогревается до 90 градусов +лежит одеяло автотепло,печкка дует норм но воздух еле тёплый.
sanjharlamov
26 December 2017
Кто и как борется со слабым обогревом салона,в -20 в машине дубак, особенно на задних сидениях.
sanjharlamov
30 March 2017
Спасибо,попробую эти номера.
sanjharlamov
30 March 2017
Подскажите каталожный номер бокового стекла зеркала с обогревом.В каталогах не правильная подшивка номера,уже два раза заказывал не подошло (маленькое).
sanjharlamov
20 February 2017
jk47
Напряжение меряю на клеммах аккумулятора
sanjharlamov
20 February 2017
Дядя Лёня
Напряжение меряю на клемах аккумулятора.При запуске двигателя автоматически включается обогрев лобовухи,это заметно по горящим кнопкам и оттаивающему стеклу,оно начинает отходить минуты через 2,при этом напряжение нормальное 14-14.5. На холодном движке обороты чуть больше 1000,а при прогретом примерно 700,по этому наверно и падает напряжение т.к. при добавлении оборотов напряжение поднимается до 14-14.5.Раньше напряжение было всегда стабильным,хоть на холостых, хоть при движении.
sanjharlamov
19 February 2017
andel
На аналогичной машине такого нет и у меня раньше не было.Появилось летом в сильную жару.
sanjharlamov
18 February 2017
Всем привет!Короче проблема такая,при холодном двигателе и включённом обогреве лобового стекла напряжение показывает 14-14,5, но как только двигатель прогревается напряжение проседает до 12-12,5 если отключить обогрев подымается до 14-14,5,так же при движении и включенном обогреве напряжение 14-14,5.Грешил на генератор купил новый проблема не ушла,поменял ролики + ремень результат нулевой.Спецов грамотных в городе нет так что обратиться некуда.
sanjharlamov
22 January 2017
Всем привет!Порвалась гофра которая идет с резонатора на воздухан,что можно подобрать на её место.Новая продаётся только с резонатором.На сколько она важна для движка?
sanjharlamov
29 December 2016
Сашкец
оригинал почему то стоит дешевле не оригинала.
sanjharlamov
28 December 2016
Сашкец
Сашкец
Вот каталожный номер 1 865 033 .Просто сайлентблок .
sanjharlamov
26 December 2016
Сашкец
Сегодня брал оригинал на них написано ford, а на Lemforder написано Lemforder.Может с надписью ford и есть подделка.
sanjharlamov
26 December 2016
andel
Ставил и оригинал и замену(Lemforder) результат почти одинаков,оригина прошел чуть больше.
sanjharlamov
24 December 2016
Всем привет! Как часто выходят из строя сайлентблок продольного рычага?Я замучался их менять, через год рвутся.Может есть какой секрет при установки и эксплуатации?
sanjharlamov
30 August 2013
Всем привет.Проблема в экране на приборной панели,временами становится на половину чёрное на половину красное и не чего не видно.Потом опять появляется.Что может быть такое?
