Димуха:
Ребят прошу помощи, вчера машина начала капризничать, нажимаю газ вообще не едет, то начинает дергать, при остановке работает рывками, вчера ехал не смог затормозить- педаль дубовая и не жмется, борт выдал режим езда в гору не доступен. поехал на диагностику выдало следующие ошибки: P0171 P2193 P0174 U0401 Подскажите в чем может быть проблема??? Авто фф3 2011, 1.6 125 |
P0171 Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 Негерметичность систем впуска / выпуска, система подачи воздуха, датчик расхода воздуха (MAF/VAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P0174 Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2 Негерметичность систем впуска / выпуска, давление топлива/топливный насос, форсунки, система подачи воздуха, соединения шлангов
P2193 Слишком бедная топливовоздушная смесь, при высокой нагрузке, банк 2 Давление топлива, форсунки, негерметичность системы впуска
U0401 Получены недостоверные данные - электронный блок управления двигателем
P164D Привод на четыре колеса - ошибка программирования
XAER2000:
Проблема такая:через трещину в клапанной крышке сифонило масло и намочило соединения лямбд.Сканировал через елм выдало ошибки Р0136,Р0138,U1900.Ошибки стираю через некоторое время появляются вновь.Соединения лямбд прочистил.При попытке сбросить кам выдает ошибку.Подскажите где копать и проверять |
P0136 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - неисправность электрической цепи Подогрев не функционирует, проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM
P0136 Кислородный датчик 2, банк 1 - неисправность электрической цепи Проводка, кислородный датчик, ECM
P0138 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - высокое напряжение Короткое замыкание проводки на "+", подогреваемый кислородный датчик, ECM
P0138 Кислородный датчик 2, банк 1 - высокое напряжение Короткое замыкание проводки на "+", кислородный датчик, ECM
U1900 Шина данных CAN - неисправность Проводка
P0330 Датчик детонации 2, банк 2 - неисправность электрической цепи Проводка, датчик детонации, ECM
P0175 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 2 Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P0172 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P1712 Система снижения крутящего момента (трансмиссия) - некорректный сигнал запроса Проводка, датчик положения дроссельной заслонки, ECM
P065C Генератор - механическая неисправность / функционирование Генератор
По поводу Body ошибок смотрите сигнализацию как она подключена по can? или аналогу?
Дальше отпишитесь что сделали, решение проблем выделил черным цветом
Хороший ответ, особенно чуваку понятно что у него с машиной?!
блок ecm находится за левой подкрылкой в черной коробке, был ли удар в эту сторону?
Адаптации сбросьте в самой программе
Удалите ForScanом ошибки и сбросьте адаптации
цитата (LeNiveZz) |
Помогите разобраться пожалуйста, что за ошибка?
P061A Электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя - проблемы функционирования Смотрите блок
ECM возможно попала вода и окислились разъемы, у меня подобная ситуация была, почистил зубной щеткой и жидкостью для удаления зеленки и окисления
Опять же практика показывает обратное, и опыт дает свое
DeadlySin:
lakerog А можно не скромный вопрос, а почему смесь тогда богатая у него, в теории если подсос за заслонкой должна быть бедная... |
А на практике машина на одном воздухе у вас ездит?
Sabonett:
Всем привет!
Может кто сталкивался с проблемой, поиск ничего не дал, т.к. достаточно непросто сформулировать
Сегодня, при динамичном ускорении до 80 км/ч машина перестала разгоняться, скорость и обороты начали падать. Отпустил педаль газа, попробовал ее снова нажать - обороты прыгают до 2000 и плавно падают, машина соотв. не разгоняется. Встал у обочины, переключил передачу из D в N, затем снова в D и попробовал нажать на газ - такая же фигня, обороты до 2000 и плавно падает, при этом машина больше 30 не едет. Никаких сообщений на борт. компьютере не появилось. Заглушил мотор, завелся и, о, чудо! Машина снова поехала. Теперь сижу и гадаю, что это могло быть. |
Для начала надо определить код ошибки, заехать к грамотным диагностам. не в тему конечно но случай у нас был такой на Rav4 поменяли масло в АКПП с фильтрами, и машина не поехала пропала 3 передача, разобрали плиту оказалась грязь и клапан-соленоид умер 3 передачи.
Посмотри соединение от дроссельного патрубка хорошо ли затянуты? чтобы не было подсоса воздуха
1 - intro
2 - кнопка в экзисте 1500
3 - купить адаптер кнопок под экран рп 7-3700
4- только часы
eyarcev:
Здравствуйте.У меня фф3 125лс механика.Загорается чек обогащённая смесь PO-172,PO-175, машину начинает дёргать,обороты плавают.ОД перепрошивал ,менял датчик вибрации, сменить заправку,прошёл ТО на 2000 раньше и ни каких изменений нет.Теперь выдвинули новую версию,заменить жгут ДВС,если у кого была такая ситуация ПОЖАЛУЙСТА отзовитесь. |
Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчикP0172 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1
Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчикtrubach:
Форумчане, подсказывайте!!! Раз в день (а то и чаще), в основном после продолжительной работы на холостых, загорается ЧЕК ( ошибка 172- богатая смесь)... Что может быть? Варианты от мелочных до крупных... Воздушный фильтр и свечи новые. Пробег 98000. 1.6 -105. |
тоже самое смотрите
PAVEL26:
Добрый день! Подскажите кто-нибудь что за ошибка "P060B"? |
P060B Электронный блок управления двигателем, функционирование АЦП ECM
По моему дело в BCM попробуйте снять его и посмотреть на наличие окислений
в скобках я указал что нужно смотреть, если не можешь сам то к дилеру.
