moryachek
Алексей, 35 years, Архангельск (RU), Ford Kuga (2G)
moryachek
12 January 2015
Vlad-FK2
Скорее всего ты прав, но в тот раз когда прошивали pcm, после этого он при мне счищал ошибки, и проверял заново их наличие.
Даже и к лучшему что сегодня они доделали свою работу, иначе мне бы пришлось платить за диагностику машины, так как обновления для коробки не оказалось. А на обновлении настаивал я.
moryachek
12 January 2015
Съездил к дилеру!
По поводу ошибки постом выше. Их вердикт - отказ полного привода. С помощью IDS "подружили" блок полного привода с блоком pcm. Для этого нужен идентификатор заднего редуктора. Он состоит из 4-х симоволов (мой 945H), расположен снизу редуктора и сверху на наклейках. Идентификатор у каждого конкретного редуктора свой. Мастер посоветовал его записать т.к. если наклейки оторвуться или надписи сотрутся то идентификатор просто неоткуда будет взять. Из-за чего слетел идентификатор мастер незнает, но возможность того что это произошло при обновлении pcm он отверг.
Теперь по поводу прошивки TCM. У меня с завода стоит CV6R-7J104-BA. На сайте моторкрафта есть прошивка CV6R-7J104-BB. Но именно для моей машины она не подходит. Мастер подключил ids и возможности обновления tcm не было.
Пока ездил к дилеру и обратно км 20 звуков пальчики стучат не заметил.
moryachek
12 January 2015
Добрый день!
Продолжение отчета о "Пальчики стучат" после прошивки PCM на последн. калибровку.
С момента прошивки около 2 недель ездил по городу и немного по пригороду до дачи со скоростями до 90 км. Накатал км 300. Температура была до - 20. Заправка Татнефть. Звуков ни разу не было. Уже успокоился, но не тут то было.
8 января поехал в область. путь 300 км. Скорости 110. Морозы вдарили - 30. Заправка таже Татнефть. За поездку пару раз были звуки, лечилось ручным переключением в D на пониженую.
11 января тот же путь домой. В области заправил пол бака на Роснефти, ничего другого нет. Мороз - 32. Довольно частые звуки, не важно в горку или по ровной дороге едешь. Звуки держались и до 90 км, начиная с 50. Лечилось так же понижением передачи.
Обратил внимание на след, но не успел убедится до конца поскольку много машин было и частые маневры. Мне показалось что коробка переходит на 6 передачу уже на скорости около 70 км/ч. Мне кажется как то рановато для 6 передачи. а в ручную сбросишь на одну передачу и как быть хорошо становится.
Про заправки я тоже согласен, у нас например на роснефти не очень соляр. Поэтому заправляюсь на татнефти, топливо лучше. Еще есть Лукойл, но там дороже и звуки так же были до прошивки. По поводу присадок. Я заливал с августа 14 года и по сей день кастрол тда, как на татнефти так и на лукойле (на тот момент старая версия калибровки псм) звуки были в обоих случаях.
P.S. Поэтому прошивать или нет, решайте сами. Важное замечание: 26 декабря обновили прошивку PCM, 28 декабря я проверял свой клубный адаптер, и Forscan ом обнаружил ошибку
она не сбрасывается. Как видно она висит на блоке pcm, страшных надписей на приборке нет, полный привод работает. Возможно что после обновления калибровки надо было еще подружить этот блок с новой калибровкой. Сегодня поеду к дилеру, пусть разбираются. Как исправят отпишусь что было и как лечили.
moryachek
2 January 2015
-PaNik_TS-
Скажите, насколько критична данная ошибка? Сейчас праздники, так что почти до середины месяца будет не попасть к дилеру. Полный привод работает. Да, мне на ТО обновляли прошивку PCM, возможно там упустили этот момент, либо она появилась когда машина уже поехала,а не при включении зажигания.
moryachek
2 January 2015
Bonzei
Сначало читаем ВНИМАТЕЛЬНО, кто чем пользуется (китай или не китай), потом задаем наводящие вопросы если хотите помочь в решении вопроса, и только потом давайте советы.
moryachek
1 January 2015
-PaNik_TS-
Спасибо за инфу.
Данная ошибка обнаружилась когда подключал клубный адаптер для проверки его работоспособности. Далее запросил инфу по всем модулям. После этого зашел в for scan стереть все ошибки. Ошибки стерлись все кроме этой.
moryachek
29 December 2014
john77
Marchello имел ввиду, что он против вмешательств если они производятся просто от нечего делать дабы прошивка стала последней и прибавилась какая нибудь бессмысленная фенечка! А цитату которую вставил ты, она относится к проблеме которую надо решить, потому что еще неизвестно к чему может привести данный шум. И самое простое что можно сделать для решения именно данной проблемы это обновить ПО!!!
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
moryachek
29 December 2014
nickolas666
Зато у Вас будет rev. 2.0 =) хотя разницы для конечного потребителя не много. Я тоже ждал 1,5 мес =) И вот он - подарочек на НГ =)
Всех с Наступающим
moryachek
29 December 2014
Сегодня ездил по городу, в один момент как будто снова звук, убавил музыку и прислушался - нет, показалось. Потом вспомнил что раньше и с музыкой хорошо слышно было и успокоился.
Marchelo
За прошивку не платил потому что приезжал в тот день на ТО, на ТО пожаловался на проблему и они обновили.
Коды ошибок Ford Focus 3
moryachek
29 December 2014
Одна не уходит, мож кто знает что имеется в виду и как ее скинуть?
Ошибка:
moryachek
29 December 2014
Вот на ТО обновил прошивку и пока что тьфу тьфу. Езжу специально слушаю.
moryachek
29 December 2014
Vlad-FK2
Про шум коробки я ничего не писал, я написал:
moryachek:
Marchelo
По просьбе. У меня периодически, при движении на скорости от 60 до 80 появляется звук в простонародье называемый "пальчики стучат" (похожий на него), причем появляется только если плавно разгоняешься и с такой скоростью едешь. Если интенсивный набор скорости то никогда не бывает. Я так и не смог понять при каких условиях он происходит. Вот у меня возникло предположение что в какие то моменты коробка раньше переключается и двиглу "тяжело". Если этот звук связан с этим. Для решения проблемы "малой кровью" я предложил дилеру обновиться по прошивке. С моими доводами он согласился.
т.е. ранее переключение передачи приводит к шуму мотора.
moryachek
28 December 2014
Ребята кто нибудь знает что за ошибка блока PCM P164-D:00-67. При данной ошибке на приборке вообще ничего не выскакивает. Двигатель заводится. Т.е. она не критична. Обнаружил ее For scanом. Порылся по инету, на шкоде форуме написали что это ошибка высокой вязкости масла при низкой температуре наружного воздуха. (правда это для шкоды) Сегодня было -17.
moryachek
28 December 2014
Всем добрый вечер!
Сегодня накатал около 100 км с момента обновления калибровки (PCM - DV41-14C204-CL обновление 26.12.14).
Сначала сделаю оговорку, диагност обновил только блок PCM, его фраза что "При обновлении калибровки двигла - автоматом подцепилась новая калибровка коробки" не соответствует действительности!!! (TCM осталась CV6R-7J104-BA).
Ничего такого в плане "Ах" с обновлением калибровки двигателя не произошло, ну этого я и не ожидал. По поводу среднего расхода по 100 км не скажешь. А вот в плане шума типа "Пальчики стучат" сегодня старался ездить спокойно дабы совпали условия для возникновения вышеописанного шума. Шума ни разу не услышал. Не говорю что он исчез и это лекарство, но на данный момент так, хотя обычно проезжая таким маршрутом разок другой всегда он появлялся и проходил. На данный момент продолжаю слушать мотор, пока не поеду обновлять коробку, не исключаю что в моем случае хватит только новой калибровки двигла. Но если звук будет продолжать появляться, то буду дальше мучать дилера. Я не сторонник обновлять все подряд без видимых на то причин.
ozzyweb
Мои условия: 2, (3 т.е. и летом и зимой) условиия с тобой совпадают. 1 условие у меня на любой температуре двигателя.
moryachek
28 December 2014
26 числа получил адаптер. Только сегодня смог проверить. Все работает на ура, скорость выставил 2 Мбит/с. Ребятам огромное спасибо за проделанную работу! Качество на высшем уровне
moryachek
27 December 2014
igor1307
ОК.
moryachek
27 December 2014
Marchelo
Marchelo
dimon34rus
Как таковых улучшений чтобы прям "Ах" я не заметил. Но и проехал то всего 10 км от дилера и то по пробкам. Тем более что после прошивки снова идет адаптация коробки. Так же я еще пока не понял ушла ли моя проблема со звуком так же из за пробок. В etis пока что никаких изменений не отразилось, видимо задержка в обновлении. Но то что прошивали это точно, поскольку все ТО и прошивку стоял рядом.
moryachek
27 December 2014
dimon34rus
Согласен мотор меняется програмно, но калибровку двигла и коробки от 163 все равно придется заливать, считай та же прошивка поскольку у нас то стоит 140 л.с. Когда мне обновляли калибровку двигла то автоматом подцепилась новая калибровка коробки.
moryachek
26 December 2014
dimon34rus:
Парни какая последняя прошивка на PCM , на 163 л.с. Куга. Нашел такую DV41-14C204-CL.
Это последняя прошивка для 140 л.с.,а не 163. Сегодня на ТО мне как раз обновили до нее. А до этого стояла DV41-14C204-CJ
moryachek
28 November 2014
Sanek2033
Большое спасибо!!!
