если ЦЗ не видит я так понимаю и ручник не видит |
Так, ЦЗ и ручник не связаны же. ЦЗ он по can управлять не может из за комплектации такой, а ручник видеть обязан раз заявлено это в
описании
В итоге не имеем - открыть/закрыть причем при всем индикация поворотников присутствует, на брелке отображает что встала на охрану но двери открыты и при открытии двери орет сирена, так же не имеем функции автозавода (даже не пытается), при попытке постановки на автозавод, на заведенной машине используем ручник, кратко нажимаем вторую кнопку брелка, вытаскиваем ключ машина глохнет... |
А индикация ручника есть на брелке вообще? В мастере включен ручник по CAN и отключен по аналогу? Может дело в настройках, может скините их сюда? Просто ставил эту А93 на матиз и всё прошло супер-успешно, приобрёл так сказать опыт.
hairov.roman:
Благодарю за разъяснительный ответ, по надеялся на инфу официалов после чего начал изучать форум((( думал сам поставлю, попробую вспомнить азы изучения радиотехники в школе, не вспомню поеду в сервис. Еще раз благодарен за ответ. |
Добрый вечер. Так вроде на сайте
can.starline.ru
в функциях по can одно лишь чтение,а управление только светом да комфортом неким. Выходит да, управление ЦЗ надо аналогом подключать.
А обучение иммобилайзера было по схеме? В starline master всё настроено?
S@shok:
Проблема решилась путем обновления прошивки приборки |
А не подскажете, на какую версию надо обновлять? Уже заказал usb адаптер для отключения подогрева стёкол при автозапуске. Как понимаю, им можно и прошить.
S@shok:
Здравствуйте. Поставил сигу старлайн е95 с автозапуском. Подключена по кану, ручник по аналогу. Все работает, заводится, стекла поднимаются. Но перестали щелкать поворотники (подключены по аналогу), не горит и не пищит сигнализатор не пристегнутого ремня. В чем может быть причина? |
Добрый вечер! Я всё прочитал и не понял - вы в итоге решили эту проблему или нет?)
Сам столкнулся с этим ( не включается до конца панель приборов при автозапуске).
Машина FF2, рестайлинг, 2008 года, Ghia.
Сигнализация Starline S96 BT GSM.
Установка была весьма незамысловата, всё по
инструкции
(CAN, rt/tx, сирена, +12, земля, да розовый реле обходчика).
Начал гуглить и ничего кроме как проверить подключение силового блока не находится.
А подключен он так же по
инструкции
Что же делать, неужели нет выхода? Единственное что увидел и не тестировал еще это вот это
Aleks13:
S@shok У меня сигналка Starline A39 Тоже после автозапуска не горели пиктограммы на приборке. Вылечил программированием функций запуска. №08 - алгоритм работы выхода силового модуля (синий провод) Было: Сигнал аксессуары (ACC) Установил: дублирование сигнала на жёлтом проводе силового модуля (IGN) |
Может кто то ещё сталкивался с этим и уже решил эту проблему? Например, путём подключения имитации открывания двери? Не могу так же найти алгоритм нормального включения с ключа, чтоб понять что не так при автозапуске.
Mishgun
До Екатеринбурга не далеко в принципе, вот и решил написать. Собственно, вы правы. Мне туда.
Vise
29 August 2013
paravoz
Очень тонко. Но есть тема с описанием бонусов от карт. Так, есть эти мифические карты,или в 2010 пропали все? Может знает кто?
И те же рамки - какая активность приветствуется? Существуют ли еще рамки? Жива ли тема?
Добрый вечер. Либо я плохо искал, либо очень плохо искал, но кроме этой темы не нашел - есть ли еще клуб? можно где то взять символику? ежели он есть, то вступить в него?
