igorbdollar
Украина (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Эксплуатация11 years
Ford Focus 211 years
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
igorbdollar
13 January 2014
Товарищи, у кого r18 стоят-подскажите- резина 225-45-18 норм будет на лето?? а то пишут, что нужны ограничители на руль устанавливать, иначе черкать будет...
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
igorbdollar
3 January 2014
у кого были сверчки в воздуховодах. как с ними бороться? звук пластмассы не очень нравится...
igorbdollar
2 January 2014
dembs101
спасибо
igorbdollar
1 January 2014
Всех с Новым Годом! Ребята, помогите советом. у меня на фф2 рестайлинг седан 2010г.в. начало стучать сзаде справа. стук громкий и противный, как скрежет что-то. грешил на подвеску, но сьездил на вибростенд- продиагностировали, сказали, что ходовая в отличном состоянии и это какой то посторонний звук. не сидение пассажиров, не обшивка салона и не багажник точно. какие есть версии? помогите пожалуйста... достало уже...
igorbdollar
15 December 2013mobile
Ребята проконсультируйте пожалуйста. У меня стояла штатная магнитола ford6000 cd. Недавно я поставил Sony 6cd mondeo. И начал замечать, что при включении габаритов теряется яркость подсветки экрана магнитолы и бортового комп. На прошлой магнитолке стоял предохранитель, на этой я не нашел. Может яркость и раньше терялась, но я не обращал внимания. Или это может быть связано установкой Sony 6cd?
igorbdollar
30 September 2013
Snezhnii
У всех так? просто думал, что то не так с моим Генри... А на счёт бензина- так всегда на WoG заправляюсь...
igorbdollar
30 September 2013
Доброго времени суток всем. Вчера обнаружил такую неприятность. У меня фф2 седан 2010 года 1.6 пробег 60тыс км. При заведенном двигателе когда резко нажать педаль газа -через секунду слышен хлопок и дальше все хорошо набирает обороты . Иногда слышно стук пальцев . Ну это только при резком нажатии на педаль . При плавном всё хорошо и нет никаких проблем. При езде особо не замечал, но с разгоном туговато... Свечи поменял , дросельную заслонку почистил, сетку бензонасоса почистил. что может быть подскажите. Заранее спасибо
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
igorbdollar
4 September 2013
определили, что питание до бензонасоса не доходит в момент, когда машина не заводится и не срабатывает бензонасос. это меня немного порадовало
igorbdollar
2 September 2013mobile
Спасибо за ответы. Да. Забыл сказать, что иногда при езде глохнет и опять 25, не гудит бензонасос. Постою подожду- и заводится. DmitryST если эта турбинка- где её можно купить?
igorbdollar
2 September 2013
Здравствуйте! Возможно много раз уже обсуждалась эта тема, но так и не нашел ответ на свой вопрос. У меня фф2 рест 1.6 2010 г.в. пробег 65тыс км. возникла проблема. месяц назад началось- при повороте ключа не срабатывает бензонасос(не гудит, как обычно) и в итоге при заводе авто начинае глохнуть, так как не хватает топлива. я выключаю зажигание, поворачиваю обратно ключ несколько раз повторяется, выключаю зажигание - жду пару минут-хух , завелась. такое было раньше раз в неделю. а теперь чуть ли не каждый день. добрался я до бензонасоса(сделал лючок), почистил сеточку, контакты в норме, вроде все ок. собрал и опять повторяется история. думаю о замене бензонасоса, но удовольствие дорогое... может что то другое? подскажите, кто сталкивался с таким.
igorbdollar
2 September 2013
