GaRa
3 December 2013mobile
Стало холодать, заметил, что в режиме климата Авто мерзнет левое колено. Если включить обдув Вниз (в ноги), то лучше. У всех так или мне к ОД?
вчера переехал небольшой снежный бруствер, решил замерить высоту клиренса по высоте оставшегося бугорка. к сожалению, не придумал что положить для масштаба, поэтому решил замерить по фотографии в сравнении с размерами из документации.
согласен, что может быть не точно, но, по-моему, похоже на правду.
исходные данные: Куга 2, Титаниум. в салоне при проезде снега был только водитель. вес 100 кг. установлена металлическая защита двигателя от ОД.
клиренс получился 154 мм
на картинке написал "см" - это ошибка. конечно же мм!!
сегодня на моём бензиновом титаниуме показывает
средний расход 15,6 л\100 км,
запас хода 108 км,
стрелка бензобака чуть выше последнего деления.
заправляюсь до полного, как положено, до второго щелчка, влезает 36 литров.
теперь арифметика: если бак 60, а до полного не хватало 36, то оставалось в баке 24 литра. если на 100 км должно было потратиться 15,6 литров, то 100*24/15,6 (простая пропорция) = 153 км, а не 108.
а как считает компьютер?
GaRa
5 November 2013mobile
Vlad-FK2
Писали о возможном влиянии вариантов постановки на охрану на работу радио. Если это надо было в другом месте делать, скажите где, иначе, прошу вернуть сообщения.
GaRa
30 April 2020
zgan:
Vlad-FK2
Что бы поставить на охрану надо 2 раза прикосаться, одно прикосновение закрывает двери. Кстати на брелке кажись так же. |
неправильная информация, цитирую из мануала:
Пониженный режим охраны В пониженном режиме охраны внутренние датчики отключаются одновременно с включением сигнализации.
Примечание: Пониженный уровень режима охраны можно включить только в течение текущего цикла зажигания.
Полный режим охраны будет вновь установлен при следующем включении зажигания.
конец цитаты.
а то, о чём вы пишете, это "Двойное запирание.
После двойной блокировки
разблокировать замки дверей со стороны салона невозможно.
Двойная блокировка - это мера противоугонной защиты, не позволяющая открыть двери изнутри.
Заблокировать замки дверей двойной блокировкой можно только в том случае, если все двери закрыты.
Нажмите кнопку два раза в течение трех секунд."
к сожалению, информации о различном влиянии обычного и двойного запирания на радио я не нашёл.
GaRa
4 November 2013mobile
Как удалось так испортить агрегат?
GaRa
Vlad-FK2
Полагаю, замена требуется, если отогревание в кармане не будет устранять появление надписи о замене батареи в ключе. (в моей прошлой машине было так).
вообще-то мы оффтопим
Key battery low, please exchange |
мои скромные познания в импортном языке позволяют сделать предположение, что речь не про АКБ, а про батарейку в ключе.
разве нет?
GaRa
3 November 2013
вроде 1 час играет |
откуда сведения? в мануале не нашёл про это.
Сегодня у своей РП7 (комплектация титаниум) обнаружил интересную особенность. ждал в машине с выключенным зажиганием. по прошествии минут 15-ти радио выключилось. я включил его кнопкой включения (зажигание выключено), слушал минут 5, затем не выключая радио, вышел из машины, закрыл дверь и поставил на сигнализацию методом прикосновения к площадке на руске водительской двери. радио продолжало играть, я еще подумал, не сработает ли сигналка на звук, но играло негромко. вернулся минут через 20, радио продолжало петь, снимаю с сингализации прикосновением к ручке двери, двери разблокируются, сажусь, радио всё играет. завожусь, перестало играть, а потом снова запустилось, ну, это как обычно.
вопрос: как долго может играть радио, если его принудительно включить после того, как оно первый раз отключилось?
Карим
из мануала, страница 158: "Оба зеркала заднего вида
обогреваются, чтобы удалить лёд,
влагу и туман, когда обогреваемое
заднее стекло включено."
Может с Андроидом какая то нестыковочка |
у меня смартфон на андроиде. СИНК работает почти адекватно. с синхронизацией адресной книги только один момент неприятный, что пишет имя потом фамилия и если инициал Д., то читает "доктор".
например, контакт Данилов Д.. говоришь "позвонить, Данилов". СИНК повторяет "позвонить доктор Данилов. на домашний или сотовый?"
кроме того, СМС вновь полученную отображает вместо русских букв - ???, но это несовместимость андроида с виндовс.
в остальном замечаний нет.
THERAPY?"радио" я имел в виду как обобщённое короткое название мультифункционального мультимедийного мультиустройства фирмы СОНИ.
THERAPY?если сделать
Синхронизация по Блюпупу. |
, то навигатор, запущенный в смартфоне, перестаёт говорить: пытается
, а там, например, МРЗ через ЮСБи, и тишина.
THERAPY?
а у вас как радио работает? поделитесь.
GaRa
28 October 2013
THERAPY?по-моему, никак, что я и подтвердил. эту связь предположили в сообщении
Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация (сообщение #14714804) , а не я.
GaRa
25 October 2013
писали же, что есть нюанс:
1.1 если первым открывается пассажирская дверь:
1.1.1 передняя - аудиосистема ххххххххххх,
1.1.2 задняя левая или правая - аудиосистема ххххххххххх.
Vlad-FK2:
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR |
у меня недавно сделано 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
никак не повлияло на алгоритм работы радио.
Vlad-FK2цитата: |
Graphics ROM - Версия прошивки графического адаптера.Micro ROM - Версия прошивки БKHW - Номер сборочного элемента (версия аппаратного обеспечения BCM). |
Graphics ROM CV4T-14C026-DJ
Micro ROM CV4T-14C026-BS7
HW CV4T-14F094-BE
чем это может помочь?
