generetik
Екатеринбург , Уралмаш (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
generetik
9 March 2016
Приборная панель от форд фокус 2 межрестаил (красная подсветка) Механика, бензин. Абсолютно рабочая. Менял на рестайлинговую приборку, а машину продал
89630443771
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
generetik
13 December 2015
Ну если вы измерили и напряжение есть на подключенноей к мотору фишке, тогда в чем вопрос
дак напрямую от аккумулятора работает и крутит просто замечательно.
generetik
13 December 2015
Я так понимаю, предохранитель целый?
А если, просто, вместо моторчика подключить 12 вольтовую лампочку, она горит?
Я замерял напряжение на фишке который подходит непосредственно к вентилятору, было 13.8 где то
generetik
13 December 2015
Всем привет. Очень надеюсь на быструю помощь. Одним утром перестал дуть вентилятор печки. Со ответственно я его снял и почистил. Подключился напрямую к аккумулятору - работает. Поставил все на место - не работает. Проверил все предохранители - целые. Поехал на разборку к знакомым за блоком управления, подключил другой блок - все равно не работает. Куда ещё глядеть? Заранее благодарен
generetik
9 October 2015
Резина прошла 2 сезона. Около 15000 пробега. Остаток шипов 60%. Шипы невдавлены. Заодно продам штамповку от форд фокус 2, 5х108. Продаю так как решил перейти на липучку. Цена резины 4000, отдельно диски 2000 все вместе 6000.
generetik
10 March 2015
Продам крышку перчаточного ящика без ручки и без замка. 89630443771
generetik
4 March 2015
Продам на опыты
бордачек торпеды с ghia комплектации с дефектом. Сломан замок и крючек крышки. 89630443771
generetik
4 March 2015
Продам спойлер стоковый с хетча. В отличном состоянии. Все в сборе. 89630443771
generetik
28 January 2015
Куплю если еще не продано
generetik
27 November 2014
Serj63
Сегодня поменял замок. Ничего не изменилось. Напряжения так и нет. Как реализована подача напряжения на плафон? Не могу найти схему...
generetik
25 November 2014
Не могу в этих схемах разобраться.. У меня нет напруги на плафон в богажнике при открытии. Комп то видет что открываю, закрываю. Сине-черный провод идет от замка к плафону, а второй провод от плафона я так и не сообразил куда уходит. Куда он уходит?
generetik
5 October 2014
shnuridze
89630443771 заберу сегодня
generetik
25 September 2014
Gaysin
От стиля езды все равно расход будет разный.
generetik
24 September 2014
Romich811
Ну дак я и вкрутил его как аля обманка. Жгут короткий, его ни как не дотянуть до ответки.
generetik
24 September 2014
Эдуард_Ти
Удачи)
generetik
24 September 2014
Эдуард_Ти
Да, если второй кислородный датчик отключен в прошивке. А лямбды
отличаются длиной жгута и фишками. Там фишку доработать надо чутка, на месте не трудно разобраться)
generetik
24 September 2014mobile
Эдуард_Ти
Зимой расход был 21 литр и с оборотами беда была. Ледоколом прошил, катализатор выбил и датчики лямбды местами поменял и усе гуд. 11 литров
