Blazer Blue и Deep Navy отличается сильно?
надо смотреть короче
Привет,артикул можно?на C-MAX проверить.
mrdim-chehov
7 May 2019
На данный момент хвалят многие Viofo A129 (Viofo A119s).
Кому интересно :
Скрытый текст"" VIOFO A129, а сужу по активности и лояльности производителя и отзывам заслуживающих доверие пользователей здесь и на других профильных форумах, в том числе и на Dashcamtalk.
Рекомендую и советую.
По продавцам - можно на сайте viofo.com посмотреть, Where-to-buy. В России это Viofo.com.ru (СПб) и Viofo.ru (Москва)
Удачного выбора!""
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=260425&st=3340
x
mrdim-chehov
29 April 2019
https://www.drive2.ru/l/3415350/
Опыт использования присадок в дизельное топливо и в масло.
Не пойму,в чем проблема пустить провода от габаритов в ПТФ?Вроде как просто и без проблем...
mrdim-chehov
18 November 2017mobile
Разбиралось для поиска неисправности(проверялись трубка и патрубок на целостность,промыли+смотрели исправность датчика)полной уверенности не было,что именно в клапане проблема.
Кстати,до этого был на диагностике турбины.приговор:-100% износ турбины+залегли кольца поршней.по этому проверяли все,что смогли =)) повезло-все дело ТОЛЬКО в клапане.
1.6 109 лошадок.
mrdim-chehov
17 November 2017
Всем привет,нужна помощь!после долгих поисков неисправности обнаружен= клапан управления турбиной=.пробил все артикулы,но все они почему то идут НЕ НА МОЙ МАКСИК =( может кто то менял его?
96.525.701.80 это номер на снятом клапане.
1618C9/9652570180/1313848/3M5Q9E882CC/30711101 это все арикулы взаимозаменяемы.
CITROEN
PEUGEOT
на эти модели идет данная з\ч !!! всего один артикул на FOCUS C-MAX
Визуально(по фото )все ВРОДЕ подходит.очень тяжело добраться до него(пол машины разбирать) боюсь,что для моего двигателя характеристики могут отличаться
mrdim-chehov
11 November 2017
Dieterя не говорил,что сломалась от излишнего усилия
mrdim-chehov
11 November 2017
FocusInstruktor
тоже считал,что ломаются только старые закисшие свечи
mrdim-chehov
9 November 2017
Скрытый текстmrdim-chehov:
Все поставил,полет нормальный Фотки не сделал,телефон в ремонте был,но сайлент по виду вполне вроде-время покажет  |
x
теперь могу с уверенностью сказать,что сайлент стоящий
FO5101R VTR Сайлентблок дифференциала
mrdim-chehov
9 November 2017mobile
вот такой оригинал=Китай=
mrdim-chehov
9 November 2017
dimeg_galich:
Народ, кто какими свечами пользуется? у кого какой пробег на этих свечах? |
ставил оригинал,так как год назад разница в цене 100- 150 рублёв была-смысла покупать НЕоригинал не увидел.
НО!!!при установке облом новой свечи был(повезло что в районе резьбы)катаюсь на 3х
в -30 проблем не обнаружил
mrdim-chehov
8 November 2017
Добрый день,нужно измерить компрессию двигателя и определить дальнейшие действия.
FORD C-MAX 2010 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
mrdim-chehov
12 October 2017
FORD C-MAX 2010 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 поставил пружины зад.: RA6692 KAYABA усиленные(Синий / Синий / Желтый / Белый)
Скрытый текстпоменял наконец то пружины задние,поставил RA6692 KAYABAусиленные(само собой дизель) +заменил все сайленты + поставил проставки
http://www.prostavki.ru/index.html
все негативные отзывы на счет проставок сразу отметаю,т.к негатив будет для тех,кто в поворот 90% входит на скорости 100+
и топит по трассе от 200
для всех остальных адекватных(сам надеюсь такой
) проставки спасение,т.к.дороги становятся лучше,но не так быстро и не везде,как хотелось бы
пока проставки только на зад поставил-попробывать(купил сразу комплект 30зад,20 перед) буду точно и перед ставить,когда время дойдет до переборки передка.фотки не стал делать,полно их тут уже,да и передок не ставил еще-картина не полная будет
разницу видно не вооруженным глазом
P.S.
Есть некоторые опасения после некоторого износа сайлентов(будет ли зад такой же жесткий с проставками?
)Надежда умирает последней
будем смореть.
x
mrdim-chehov
19 September 2017
Sergey113:
mrdim-chehov Лучше сразу бери другие. Я два свернул на первой же стойки. |
сегодня с манагером разговаривал про болты эти,клялся всеми святыми,что гарантия качества
Спасибо,надо проштудировать тему-номерочки болтов этих пробить,каленых.
mrdim-chehov
18 September 2017
привет,сейчас такой же комплект заказываю
возник вопрос по болтам...ставить из комплекта или покупать отдельно каленые?читал про болты из комплекта,вроде сырые они.
mrdim-chehov
16 September 2017
352:
Berkut48ru после замены передних пружин на дизель, у меня перед стал 38 см от центра до арки, а зад 36 см. после я воткнул простаки на перед и зад. стало по 70 см от земли. на управляемоть, на мой взгляд, не отразилось. сайленты задние надо распускать. передних брызговиков нет и не было, а вот задние поставил после покупки, ибо ТО не проходило без них и вот ими я иногда шеркался. передние ставил полимеровские, задние сначала пытался воткнуть жигулевские, все это фигня, их перекашивает. выточил стальные и красота. ссылку дали, там все есть. |
Ford C-Max 1.6 TDCi штудирую тему,по любому буду ставить проставки алюминий на зад(для пробы,перед пока не трогаю-все ок =)) пока наметил замену:
Скрытый текстRA6692 KAYABA
Пружина задняя
50947013 SWAG
Рычаг подвески
3194001 LEMFORDER
Сайлентблок рычага заднего
1719542 FORD
Тяга стабилизатора
3193801 LEMFORDER
x
можно по подробней про брызговики?постоянный пескоструй задолбал(пороги+крыло зад)
буду признателен за подробности!
mrdim-chehov
14 September 2017
B-V-V:
Решил перебрать заднюю подвеску - заменить сайлент-блоки Почитав нашу ветку, ветку ФФ2 и другие источники на предмет "кто что ставит и как потом ходит" , с учётом наличия или быстрой доставки в магазинах, получил табличку:
Фирму Febest не рекомендуют ставить!!! Низкий срок службы. Фирма VTR - противоречивые отзывы, но больше негатива. Где то 65/35. На продольный рычаг сайлент-блок фирмы Lemforder 2979401 больше не выпускается, а его замена под другим номером 3683101 плохого качества!!! Для себя приобрёл: 1. сайлент-блок на продольный рычаг (бабочка): Moog FD-SB-0191
2. сайлент-блок на "кость": Lemforder 3193801
3. сайлент-блок на "серп": Lemforder 3194001
4. сайлент-блоки на подпружинный: RBI D25MZ302 и D25MZ305
Скрытый текстСайлент-блок внутренний D25MZ305 имеет утолщение с одной стороны, т.е. нужно учитывать сторону запрессовки у сайлент-блока!!! Красной стрелкой указано направление запрессовки, т.к. с этой стороны отверстие больше!!! Выпрессовывать старый сайлентблок в обратном направлении!!! x |
ни каких изменений не произошло по качеству?
начинаю трясти зад...
mrdim-chehov
4 September 2017
mrdim-chehov:
Новый вариант 70см появился,такие еще не брал =) Скрытый текстЩетка стеклоочистителя Skybear "Regular", бескаркасная, 70 см, 1 шт 309 руб. Характеристики Тип Бескаркасные Сезонность Всесезон Крепление Крючок (Hook / J-Hook), Кнопка (Push button), Боковой штырь (Side pin), Штыковой замок (Bayonet arm), Верхний замок (Top lock) Особенности Графитное покрытие Длина одной щетки, см 70 Вид техники Легковые автомобили, Коммерческий транспорт Страна-изготовитель Китай Упаковка Коробка Артикул 702280 Размер упаковки (ДхШхВ), см 75 x 6 x |
5 месяцев,полет нормальный
300 рублей отработали
