jilin.denis2011
12 September 2015
GermeS___Спасибо за быстрый ответ. Что мне необходимо сделать?
jilin.denis2011
12 September 2015
jilin.denis2011
12 September 2015
GermeS___
Добрый день. Я живу в г.Губкин Белгородской области. Могу ли я приобрести клубную карту, и если могу-то как. Подскажите пожалуйста.
jilin.denis2011
17 July 2015
Продам штатную магнитолу для Форд Фокус 3. Стояла на авто 2012 г.в. Состояние новой. Отправлю в регионы. 8-908-789-8317, 8-915-523-3989. Денис.
jilin.denis2011
17 July 2015
jilin.denis2011
16 July 2014
Alexey8719
Для каждой магнитолы он свой, при чём даже если магнитола вроде бы одна и та же, а меню отличается-уже CAN BUS разные. Здесь поможет только продавец, у которого именно покупали и никто другой.
jilin.denis2011
16 July 2014
Alexey8719
jilin.denis2011
16 July 2014
oleg_907
Можете Вы прислать фото этой колодки, в которой Вы разрезали провод? У меня есть подозрение, что всё таки разорвали не тот провод, потому что он никак не влияет на управление с руля-это должно было быть доп.питание с замка зажигания. Вы проверяли цешкой(тестером,мультиметром...) наличие напруги на нём? Т.е. сначала не включая зажигание(на нём не должно быть напряжения), а потом с включением зажигания(напряжение должно появиться).
jilin.denis2011
15 July 2014
CAN BUS нужен для работы кнопок на руле, камеры заднего вида и вывода информации на экран: время,температура, открытые двери...А в остальном без него она должна работать.
jilin.denis2011
14 July 2014
АНДРЕЙ1973
Подскажите пожалуйста, в Forscan есть пункт в сервисе "Сбросить (или обнулить) самообучение PCM" как-то так. Вопрос: если я сброшу самообучение, что может произойти? Пытаюсь обнулить ЭУР-сброс от уводов в сторону не помог, но там ещё и система EPAS,которая сама обучалась,поэтому и думаю обнулить самообучение-или это совсем разное и PCM не имеет ко всему этому отношения?
jilin.denis2011
12 July 2014
Кто знает,что это за ошибка? И почему после того,как я её удалил при считывании этот модуль вообще не обнаруживается.
jilin.denis2011
12 July 2014
oleg_907
Да,у меня всё работает.
jilin.denis2011
11 July 2014
Извините,я правильно понял? С помощью бета версии forscan 2.1.18 beta можно ЭУР обнулить? Просто я уже с этой проблемой все темы перечитал,но нигде ничего конкретного не нашёл.
jilin.denis2011
11 July 2014
zver73rus
Огромное спасибо!!!
jilin.denis2011
11 July 2014
zver73rus
Добрый день,можете Вы дать мне распиновку колодки к фаре,т.е. какой провод для чего служит?За ранее благодарен.
jilin.denis2011
9 July 2014
oleg_907
Если смотреть со стороны авто на родню колодку, то толстый коричнево-красный это постоянный +,а тонкий коричнево-красный-это + с замка зажигания,который появляется при заводе авто.Вот разорвать нужно провод,который расположен напротив тонкого коричнево-красного провода в колодке твоей магнитолы,т.е. который через колодку соединяется с этим тонким.
jilin.denis2011
9 July 2014
oleg_907
Просто разрезать и заизолировать.И всё будет нормально работать.Если пришлёшь фото этого жгута проводов-самая большая колодка (соединённая с твоей магнитолой-я точно покажу какой надо разрезать.)
jilin.denis2011
8 July 2014
oleg_907
Я справился с этой проблемой. Нужно убрать доп.питание с замка зажигания; провод,идущий на самую большую колодку(я делал разрыв провода магнитолы, у меня он тонкий красного цвета)
jilin.denis2011
2 July 2014
Добрый день,парни,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Установил китайца, при выключении зажигания авто ещё секунд 10 работает, потом начинает детонировать и только потом глохнет. Убираю CAN BUS с машиной тогда всё нормально- глохнет сразу без детонаций, но без CAN BUS не работает камера заднего вида,управление с руля,не показывает температуру,время,открытые двери-а это всё необходимо.Что можно сделать?
jilin.denis2011
23 June 2014
Добрый день,подскажите пожалуйста кто-нибудь, какой программой можно обнулить ЭУР (сбросить кэш)?
