Volchokkkk
Андрей, 30 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Volchokkkk
8 February 2017
Куплю фф2 рестайл с пробегом до 160000км не ниже 2008г с движком 1.8-2.0л только не с пустой комплектацией до 375000.р.
Volchokkkk
2 November 2016
Куплю зимние колеса в сборе на фф2 r15 или r16 до 10т.р.
Volchokkkk
21 October 2016
Долил пачти полтора литра,попробую два раза прогреть до температуры открывания термостата,может там где завоздушена,потом подожду как остынет и еще пару раз также прогрею,слежу за уровнем бачка буду ждать результата,просто по большому кругу после замены радиатора и выше перечисленого не давал прогреться толком,так как езжу на Феде от дома до работы по 11км туда назад.
Volchokkkk
20 October 2016
Что может быть,все шланги кроме к отопительным двум к печки заменены летом,радиатор термостат и прочее все новое,везде сухо нигде течи нет.В салоне тоже все сухо,облазил везде.А дело в том что за два месяца антифриз ушел с отметки максимум,на дно бочка меньше минимума стало,не мог же он испариться,может кто что подскажет?
Volchokkkk
19 October 2016
У меня 1.6 акпп ведет себя в целом хорошо,только вот при включении R иногда щелчок в шрузе.пробег 130000км машина где только не побывала и буксовал и кик дауном часто пользуюсь,тьфу тьфу тьфу но ведет себя отлично,масло менял с фильтром на 90000км
Volchokkkk
24 June 2014
Спасибо как закажу elm для диагностики будет видно.А вообще в том году осенью никаких ошибок по акпп не было обнаружено.
Volchokkkk
24 June 2014
1.6 100лс 2006
Volchokkkk
24 June 2014
Доблестные люди подскажите в чем может быть проблема,она уже не в первой.Где то года полтора назад машину выгнал из гаража,стояла три месяца,после поменял масло в движке,колодки фильтра и выехал из гаража,акпп стала дергать,причем автомат переключался как положено все четыре передачи,только перестал работать типтроник,поменял масла в акпп и фильтр,ничего не изменилось,ездил так три месяца от дома до работы,в одно время в аварийный режим акпп встала,работала на 3ех передачах(недолго)после машину поставил во дворе дня на три и уехал на другой,приехал и сел на этого фокуса поехал на работу и заметил что толчки пропали все заработало и типтроник тоже само по себе,работало все идеально с весны того года до этих выходных пока не поменял колодки,лазил менял еще масло в двс,все сделал,выехал,а акпп дергает и в общем снова не работает типтроник на 3-трех передачах уехал с дачи,в аварийном режиме,подскажите что нибудь пожалуйста!!
Volchokkkk
24 June 2014
Может быть что когда колодки менял колесо когда затягивал в воздухе не спуская с домкрата?
Volchokkkk
22 February 2014
1.6 100л.с.акпп кручу 2500-3000,крутил и больше и 5000,разници нет совсем,мотор слабый,разница есть только не более 2ух секунд в разгоне.
Эмульсия под фильтром Эксплуатация Focus 2
Volchokkkk
19 February 2014
Добрый вечер ребят,такая проблоемка на моторе 1.6 100 лошадей акпп,недавно поменял гбц и ездил не зная проблем(кроме блока цилиндров-расшатан шатун),но неделю назад появилась эмульсия на крышки клапанной заливной горловины,на щупе нет эмульсии,а сегодня что то подёргиваться начала,влез под капот,а на этой крышке очень много эмульсии и в трубке газоотвода которая идёт в фильтр,на щупе нет ничего,в головке чисто,уровень масла и антифриза на месте,подкрылки раздолбаны через них попадает вода под капот со стороны салона может с этим связано?Было ли у кого такое?Подскажите позжалуйста?!!
Volchokkkk
19 February 2014
Добрый вечер ребят,такая проблемка,недавно поменял гбц и ездил не зная проблем (кроме блока цилиндров-расшатан шатун)но неделю назад появилась эмульсия на крышки клапанной заливной горловины,на щупе нет ничего,а сегодня что то подергиваться начала,влез под капот,а на этой крышки очень много эмульсии и в трубке газоотвода которая идет к фильтру,на щупе нет,в голове чисто,уровень масла и антифриза на месте,подскажите позжалуйста,может было у кого такое?мотор 1.6 100лошадей акпп,еще подкрылки разломаны через них попадает много воды под капот.Может с этим что и связано?!
Volchokkkk
29 August 2013
А у меня проблема такая,мотор 1.6 год назад перестал работать тип троник и стала дергать коробка,это случилось после того как машина про стояла в сыром гараже пол года,но я приходил ее заводил выезжал,а на днях вроде бы перестала включать 4передачу,я это решил потому что на скорости 90км в час у меня обороты 3100,что это может быть и как узнать коробка в аварийном режиме или нет?а еще на холодную через раз коробка не дергает,а когда даю машине просраться,коробку тоже не дергает,что может быть??ошибок некакие не показывает,до этого было неисправност есп разгон уменьшен неисправность коробки и двигателя
