BuHT
Рамиль, 34 years, Екатеринбург (RU), Ford C-Max I
205-70-15 лето Мусор
BuHT
29 April 2018
Резина brasa aquacontrol, проехал на ней пару сезонов, резина не шумная без грыж и порезов. Диски штамп форд фокус 2, c-max 5-108 вылет 52.5. колпаки в комплекте оригинал ff2. Профиль 205-70 r15 добавит клиренс а так же повысит плавность хода, продаю по причине продажи автомобиля.8-905-805-49-04
BuHT
11 May 2017
Пластик
BuHT
27 April 2017
Новые, в упаковке, крепёж в комплекте
89058054904
BuHT
21 March 2016
BuHT
21 March 2016
900 и ваш пересыл
BuHT
21 March 2016
1000 и твой пересыл
BuHT
20 March 2016
352
каккую ставил??? я ставил LYNXauto
LF-964M и JS Asakashi
FS25004, Lynx по ощущениям потише
BuHT
20 March 2016
понятно, ладно тогда остается только копить на 8888
BuHT
20 March 2016
https://www.emex.ru/f?detailNum=KR8888M&pack...d=-2342
BuHT
20 March 2016
KraufKR8888M, отзывы по ним неплохие
BuHT
20 March 2016
352
видимо, но опять же модуль за 4 к не шумит, очень сомневаюсь что фильтр там другой
BuHT
20 March 2016
damirgdr
куда банка вставлена??? Все четко также как и с родным фильтром, гофра сидит очень плотно. Но тем не менее на мазде 3 и на симаксе шумит одинаково. Пробовал ставить старый фильтр на место, шум пропадал, то есть проблема в самом фильтре, вот только почему шумит то он?
BuHT
19 March 2016
кто нибудь победил проблему с шумом насоса??? почему после замены фидьтра начинает гудеть? на 2 машинах менял и на обеих гудит, на 1 из них пробовал менять сам насос на крауф, результат тот же гудит, причем гудит не всегда, иногда еле слышно а иногда пипец как завывает. С этим шумом почти год проездил, давление в норме, просто надоедает иногда.
BuHT
21 December 2015
byvalyi
а на грань то наш руль и не перекинеш, руль садится на шестигранник
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
BuHT
8 December 2015
концевик в замке помер скорее всего, либо на блоке предов фишка отошла
корзина Мусор
BuHT
28 March 2016
Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90 лошадок
как видно из фото пробег совсем маленький, по сути корзина даже не прикаталась
89058054904
BuHT
1 December 2015
Oleg_59_rus
ну чисто теоретически не должно, но чем черт не шутит? диод шотке повешал и все=)
BuHT
1 December 2015
а в чем проблема на аккум от шурика приделать штекер в прикуриватель и втыкать его в прикуриватель? Единственное повешать диод на штекер, чтоб при подключении клемм не коротнул маленький акб
BuHT
20 November 2015
турбина, либо кольца поршневые
BuHT
16 November 2015
датчики стоят на центральной стойке( между задней и передней дверью) внизу, почти на уровне порога, там отверстие а в нем закладная гайка, разьем в жгуте смотри
