Max446
Максим, 47 years, Тула-Иваново (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация11 years
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Max446
25 October 2013
фото содрал с форума, но у меня один в один
Серый, в предыдущих сообщениях я возможно не полно отобразил суть экспериментов. Пробовали на двух машинах, одна май 2012, а вторая ноябрь 2012 выпуска. На майской работает AUX и с родной магнитолой и с магнитолой с ноябрьской машины. А на октябрьской не одна ни другая. Менялось все полностью: голова, панель с кнопками и экран, а также по отдельности, в разных комбинациях. Результат - на майской все работает, НА НОЯБРЬСКОЙ НИЧЕГО!!! Думаю дело в распиновке, в результате изменения которой либо куда-то теперь подается напряжение, либо наоборот перестало подаваться, а как следствие при нажатии кнопки AUX или двойном нажатии аудиовход не активируется.
Max446
23 October 2013
ВСЕ, У КОГО НЕ РАБОТАЕТ AUX!!! Проблема на машинах с конца 2012 года выпуска не по причине разных магнитол, проблема в проводке. Думаю именно из за разной проводки не активируется режим "аудиовход активирован". Логика простая, провели эксперимент - переставили на машину с работающим AUX магнитолу (полный комплект: голова, экран, рамка с кнопками) с машины у которой AUX не работал - все заработало. Поставили с работающей машины на не работающую - как не работало, так и не работает. Думаю изменилась распиновка. Кто может, попробуйте достать обновленную схему, будем экспериментировать дальше... Кто нашел решение, отзовитесь!!!
Max446
21 September 2013
abv414
Машины, на которых проводились эксперименты - обе 2012. У друга июньская, у меня ноябрьская. При этом, стикер с датой производства на "головном устройстве" у него мартовский, у меня апрельский. Какие есть сображения? Может кто знает, что и где еще нужно "дожать"?
Max446
17 September 2013
Друзья, думаю дело действительно в экране. Пробовали на двух машинах, у человека все работает, у меня - нет. Комплектации авто одинаковые, хотя визуально и экраны тоже. При использовании все тех же проводов, в разных сочетаниях... в общем и его и моя "голова" и "кнопки" в его машине дают AUX, а в моей ничего не работает!!!
