chaman99
6 October 2018
Thule WingBar Edge 9592 Kit 3015
Очень крутые, шума нет вообще до 110км/час. Можно не снимать. Самый тихий профиль.
Санкт-Петербург
есть б/у привод от АКПП 2,0 , есть те кто ставил на МКПП2,0.?
Я вот не пойму что это на одном из подшипников трипода. Нагар? Ржавчина? или след термического перегрева? |
Очень похоже на термический перегрев.
Вибрации стали появлятся на перегоне 600км, 3 человека в машине, целый багажник шмурдяка. Частые обгоны,много фур, крутил до желтой зоны.
Как выглядела смазка? |
Ничего криминального, смазка как смазка, количество в достатке.Смазка заводская.
Когда проставку поставили, какую смазку заложили? |
Уже не сважно!
ликви молли для шрусов.
в таком состоянии ваш привод на данный момент?! |
нет! в таком состоянии он был в прошлом году! в этом году ещё не залезал туда!
Добрый! Всем! Машина 2.0/MTX75
Год назад, делал проставку на правый привод, вот что сним было
итого. отходило год и таже песня.
сколько можно! оба привода были заменены в 2015 году. GNK/Spidan.
12345qwert:
chaman99 а токосьемные кольца меняли ? реле какой фирмы установили ? |
Кочевник78:
Копать в качестве исполнения работ и запчастей. И да, что с токосъёмными кольцами? |
Токосъемные в норме, в замене не нуждаются. Реле регулятор из шапки WAI(Transpo)
Дополнительно проделанные работы:
1. Зачищены все " МАССЫ" под капотом.
2. Предохранитель зарядки №31 перенесен в свободное место.
3. Генератор проверили на сервисе.(СКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ ГУД)
ИТОГ!! Поставил, свой старый реле регулятор. Все заработало.!
ВЫВОД! РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР WAI(Transpo) IN6601, РАБОТАЛ НЕ КОРРЕКТНО!! ВОЗМОЖНО БРАК!( заказывал в EMEX).
В этот сервис по генераторам больше ни нагой.
Вечер добрый!
Ситуация: отключался ЭГУР на ходу,загоралась лампа АКБ.
Решение : Замена диодного моста, замена щёточного узла(в сборе), замена реле-регулятора. При замене был обнаружен почти отгнивший красный провод в 2 см от фишки гены. Востановлено
ИТОГ: U = 12,3 В на ХХ ; при увеличении оборотов двигателя U = 11,6 В .
Снятие фишки с гены погоды не делает!!
ВОПРОС? КАКОГО!?!?! Где капать?
sanya17721357:
chaman99 Теперь ясно, спасибо за подробный ответ, так же буду делать |
Глаза боятся , а руки делают!! И ещё как делают!!
sanya17721357:
chaman99 Что то на фото не видно где что изменилось, просьба, можно выделить те места которые натфилем обрабатывали? |
" красным" - заметно на сколько изменилась толщина! - хоть сравнение и идет с заслонкой от фокуса, но и у заслонки от мондео толщина была не меньше!!
"желтым" - пришлось уменьшить расстояние т. к. от мондео не хотела залезать!
Buzz LightYear:
chaman99 О,Молодчага!) Как мотор поживает? |
Все хорошо!! масло не жрёт!!
Добрый день! Я нашел решение этой проблемы ещё прошлой зимой. Это клапана IMRC. Вот тема где идет обсуждение, ремонта и замены.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги.
Эти клапана управляют вихревыми заслонками во впускном коллекторе. (для duratec 2.0 ; duratec 1.8). И как показывает опрос:
Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2 по дабл стартам с огромным преимуществом лидируют именно эти два движка.!! Что конечно не есть гуд!
Обязательно проверьте их работу. Это описано
здесь!!.
Лично у меня клапана IMRC заменены на клапана ЭПХХ от ВАЗ 2105.
Ну и само собой , сами вихревые заслонки должны быть исправны!!!
Как проверить смотри здесь!
Ну и ремонт заслонок
здесь!!.
Всем удачи!
я родную заглушку развернул и вклеил.
Всем Здрасте! Вообщем проблема известная.
Долго решался заняться заслонками, но тут отличный повод - сломался вентилятор радиатора.
В итоге снял и коллектор. И вот они виновницы!!
Было куплено:
- заслонки от Мондео 4шт
- подшипник D = 11мм , d=5мм(10шт/6 установлено)
- подшипник D=13мм , d=4мм (1шт)
- новые прокладки
- баночка Колы
Глаза боятся - руки делают. Взял набор надфилей , и поехал. На одну заслонку у меня уходило в среднем минут 15.
Фото уже доведенной до ума заслонки ( слева). Справа лежит штатная от фокуса.
Дошло время и до подшипников. Выпил Колу( только ради куска жести). Вырезал полосочки и сделал трубочки. Это необходимо для уплотнения подшипников (D=11мм) в существующих отверстиях (D=11,5мм). Ширину полоски делал по расстоянию между цилиндрами минус 4мм. Длину полоски делал такую , что бы она полтора раза обхватывала подшипник. И уже если подшипник не входил, я обрезал часть.( фото 2)
Между вторым и третьим цилиндром, отверстие оказалось уже . Подшипник встал так
.Все отверстия между цилиндрами немного конусные.
Как все поставил, закрепил все это дело двухкомпонентным клеем. Совсем чуть чуть. Никуда они от туда не денутся!
А на конце установил подшипник D=13мм d=4мм предварительно подточив ось.
Ну и собрал все это воедино!
И наступила ТИШИНА!! Всем удачи!
MuravyevМеняется за 2 мин с ямы. Если стоит защита , то 7 мин.
Muravyev:
Ребят, кто ставил ограничитель крутящего момента помимо оригинала? Посоветуйте если не сложно  |
У меня стояла такая же как и у тебя. Купил Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя. На вид другая, встала на место идеально!
Alex_37А! Вспомнил. Истрию с колодками ATE
Сзади стояли ATE , скрипели при езде задним ходом ,после замены выяснилось что износ был как бы "по диагонали"( складываешь две колодки в руках как они должны стоять , смотришь с верху, а линия которая образуется между ними не параллельна мет. частям колодок). То есть суппорт стоял под неким углом, при езде задом их и подклинивало. Направляющие суппорта были в норме. Винить в этом колодки аль нет , не знаю. Но факт остается фактом!
Alex_37:
Почему АТЕ не взял? Хорошая фирма, на фокусах даже оригинальные суппорта этой фирмы. Мне кажется АТЕ по дешевле будет чем TRW. |
Особо не выбирал.Собирался ехать на дальняк. Взял какие были. Из именитых брендов конечно. К тому же ТРВ многие хвалят.
