Обзвонил несколько фирм, специализирующихся на ремонте рулевых реек, никто вдаваться в проблемы не хочет. Снятие, полные разбор, дефектовка, сборка, установка и гуляй "Вася". от 12 тыс.
Всем привет! Меняли рулевые тяги и при откручивании правой тяги провернулся вал где то на 20 градусов и был трест. Осмотр показал, что выдавило боковую гайку (видно на фото по зазору). Прошу разъяснить два вопроса - 1. Вал сам встал на свое место или надо было его крутить в обратную сторону. 2. Можно ездить дальше или обязательно ехать менять эту гайку на другую и регулировать прижим? Сейчас два дня катаюсь, руль крутится как и до замены тяг.
serg1983
Ковыряться там пинцетом внутри думаю неверное будет решение.
Не было печали, как говорится)
Всем привет! Киндер натолкал монет в сд привод магнитолы
. Обычная 6000cd. Теперь при каждом включении она пытается загрузить диск и выдает CD ERROR. Есть какие то пути решения кроме полной разборки с доставанием денег?
Мужики, прошу пованговать. Буквально на днях поменял пружины передние. Поставил фобос. Так вот после замены пружин появился хороший такой одиночный стучок справа при разгрузке подвески (допустим при наезде на неровность как трамплин). Езда по плохой дороге проблем не вызывает, все тихо. Стойку правую заново разобрал прокачал собрал, пружина стоит ровно, опоры и подшипник целые. Может быть и другая проблема совпала с заменой пружин.
Отпишусь немного про замену пружин. Вот тут фото как
было. В итоге оказалось сломана пружина только с правой стороны. Поставил пружины Fobos 13415. Выступ на опорном подшипнике совместил с верхним концом пружины, и вроде все легко как надо. В одну вертикаль метки не выставились, возможно смешаются из за резиновых прокладок в чашке стойки.
Стойки монро оригинал и усилинные линки от мондео живые, прошли 30 тыс км.
Но вот какая беда. Когда проезжаешь на скорости 40-60 км/ч через широкие трещины в асфальте происходит удар в подвеску. Раньше такого не замечал. Какое этому объяснение, подскажите пожалуйста
Наткнулся тут. Поставщик АвтоВаза ROSTECO и для нашей подвески предлагает ряд деталей из полиуретана. Вот тут можно ознакомиться
rosteco
Ruslan-102У меня вот такой
съемник
Покупал около 550 руб. На вид очень надежное изделие. Наконечники снимал им, все получилось.
Оторвало и потерялся разъем к лампе ПТФ. Куплю с куском провода.
Сегодня забрал пружины фобос. Тоже обратил внимание, что сами они не могут стоять. И вопрос знатокам, на сайте фобоса пружины применяются для фокуса 2 и год выпуска указан до 2008. А ставим мы их на рестайл. Не чего в этом узле не менялось?
kefir2002Когда я готовился к замене рулевых тяг и наконечников находил вот такую информацию на счет удерживания вала рейки.
Но когда сам менял, то вал не удерживал. Находил отзывы, что были случаи проворачивания вала, но мне значит повезло
Веталь76
стало греметь на плохой дороге, рулежка отвратительная и скрипит при повороте руля. Вот такие симптомы. Перед менял весь кроме пружин как раз.
Заглянул под арки, и вот такая картина.
Универсал, пробег 105, с 2008 г. Как я понимаю пружины устали и надо менять? Или можно еще поездить?
Сфотографировал как елозит у меня пыльник Lemforder 37600 01 по тяге TRW JAR 1022. Затягивать червячным хомутом не решился, боюсь что лопнет так как пыльник не резиновый.
Отпишитесь пожалуйста,кто ставил, про стойки заднего стабилизатора ТРЕК
вот эти
. Материалы какие используются, болты и общее впечатление от изделия. Цена 600 руб хорошая
Fordf2
22 April 2017mobile
MeSSershmit
Отпишитесь про стойки заднего стабилизатора в соответствующей теме. Интересно качество изделия и материал. Давно на них смотрю, но как то не решаюсь.
Доброго дня! Пните в нужную строну
Появился отчетливый резиновый скрип спереди когда крутишь руль на месте или на малой скорости. Утром скрипа нет. Вечером приезжаю во двор, там тишина, и слышно как скрипит. Думал резина летняя (зимой такого не было), съехал на грунтовую площадку скрип не пропал.
Vlad727
Шаровая ТРЭК Конус 18 мм BJ70-121
Шаровая ТРЭК Конус 21 мм BJ70-120
