iurets18
MD (MD)
iurets18
18 October 2013
Спасибо огромное! Я так понимаю, что это колодка которая к зеркалу идет? На правой двери аналогично, а вот как с задними дверьми?
iurets18
17 October 2013
ок! спасибо
iurets18
17 October 2013
Спасибо, уберег меня от ненужной работы! Так и знал что в дверную колодку лезть нет смысла. Я прозвонил колодку которая на зеркало идет, так там только регулировка и обогрев, незадействованных проводов нет. Хотя нужно посмотреть распиновку всех колодок в двери.
iurets18
16 October 2013
Помогите! У меня С-мах дорестайл 2004 год, решил сделать подсветку околодверного пространства, так как в зеркалах плафонов нет. Купил плафончики подходящие, разобрал дверь почти всю (клипсы очень тяжело снялись), а как подпитаться? Хотел к плафонам подсветки ног, но немогу добраться до пучка проводов, который в дверь идет. Там надо шумку резать или разбирать все около педалей и снимать! Так не хочется этого делать, пипец! Может есть варианты подключения в двери? Или еще как?
iurets18
21 September 2013
Капец! Оказывается солдатик стучал! Пока машину на яме не раскачали не выяснили. Как то странно совпало, именно после установки проставок стучать начал.
iurets18
20 September 2013
Все хорошо затянуто, и пружина на своем месте, 2 раза проверял все. Пружина внешней стороной, ближней с колесу, почти упирается в подрамник. Слева есть зазор, потому что она слева подругому повернута в рычаге, поэтому не бьет. Просто в ортгтнальных проставках есть бортик, который защищает пружину с боку, в вазовских нет!
iurets18
20 September 2013
Всем привет! Поставил на зад проставки от жигулятора, слева все в порядке, а справа пружина бьет в подрамник на кочках! Блин что делать?
iurets18
27 August 2013
Доброго времени суток всем! У меня с недавних пор С-МАХ 2004 года, в нем Phantom 8400 new с траблами.
1. Не видит диск (наверное сдох лазер)
2. Флешки то читает нормально, то вообще не видит и переключает на ДВД, то проигрывает 5-20 сек и переключает на ДВД.
3. Не запоминает последний трэк! Если на флешке 300 песен а слушаешь 200-ю, после вsrk-вкл, все сначала.
Все это как то лечится???
Заранее спасибо за помощь.
