Kuzmich911
10 September 2016
VortexИз защиты только штатная, особых примет нет если только небольшие подтеки из под зеркал заднего вида(даже фоток, т.к. никогда не фоткал машину), кузов универсал. А камер на нашей парковке никогда не было
. Из страховки только ОСАГА.
Kuzmich911
9 September 2016
roman757575
Да, именно угнали. Т.к. стояла на парковке, но не охраняемой.
Kuzmich911
9 September 2016
Всем привет!
Вчера около работы (Москва, Новозаводская ул. д.18) угнали мою машину, Форд фокус 3 черного цвета, гос.номер В595КТ77!
Если кто владеет какой нибудь информацией, дайте знать!
Огромное спасибо!
bendrik88
DTC
Отображаемое название: P0164
Определение: %%h(HO2S)-Высокое напряжение электрической цепи 23
Изготовитель: Ford
Kuzmich911
11 February 2014
У меня Фокус 3 универсал начала 2013, датчика нет.
Kuzmich911
13 October 2013
Mitrewsky
DTC
Отображаемое название: U0415
Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления %%h(ABS)
Изготовитель: Ford
Kuzmich911
26 September 2013
forsaz88:
Расшифруйте р0118 сканил по обд адаптером 327 |
Отображаемое название: P0118
Определение: Высокий уровень сигнала на входе датчика %%h(ECT)
Изготовитель: Ford
Kuzmich911
6 September 2013
Рябята подскажите. Форд Фокус 2 дизель вылезла ошибка 0095, как она расшифровывается? |
По базе фф3 бензин:
Отображаемое название: P0095
Определение: Электрическая цепь датчика температуры воздухозабора №2
Изготовитель: Ford
Kuzmich911
5 September 2013
Отображаемое название: P1607
Определение: Электрическая цепь выходного сигнала %%h(MIL)
Изготовитель: Ford
Kuzmich911
3 September 2013
DTC #01 1933_64 DTC #02 C422_64? |
Нашел.
Это ошибки: датчик топлива и неправильные данные с компьютера
Добрый день!
в 595 кт 77 Kuzmich911 FF3
Подскажите кто знает коды ошибок
DTC #01 1933_64
DTC #02 C422_64?
Заранее спасибо!
Добрый день!
У меня ФФ3 пробег 4000 АКПП 1,6 125л.с.
Во время движения вдрук загорелась лампочка бензина и стрелка упала на 0 (бензина пол бака), через некоторое время все стало на место. И эта проблема зацикливается постоянно (то показывает что нет бензина , то он есть).
Подскажите что может быть.
