pilot_k72
26 December 2016
P.S. использовал графитную смазку
pilot_k72
26 December 2016
Перестал работать стеклоподъёмник водительской двери. Разобрал дверь, как описывали выше. Направляющие не трогал, отвинтил шестигранником 4-кой три болта, тяжеловато, но возможно. Спасибо за Очень ценный совет!!! Делал всё на улице, при температуре около 0. Редуктор полный воды. Как она попала - не представляю, окно открытое не оставлял, дверь внутри сухая. Щеточный узел тоже разобрал, там окислились контакты - тоже вода была. На ось надо одеть сначала щёточный узел с прокладкой, затем вставить в редуктор, тогда "магнитики"-щётки будут целы, и затем уж одеть разъём колодки. Ближе к лету надо будет для профилактики разобрать вторую дверь...
