mr-roman117
16 October 2013
Slavokk
Ты массу почистил?
mr-roman117
15 October 2013
-2
У тебя либо болгарка должна быть небольшая, либо купи фрезу и поставь в дрель, друг подержит фару, а ты аккуратно по пазу пройдешь. Я взял вообще на 135 диск от циркулярки и поставил на болгарку( опасно, но если аккуратно делать, пойдет)
mr-roman117
15 October 2013
Решил проблему 2 вещами, во первых у меня кнопка концевика ( стоит внутри замка) залипла, разобрал замок, пошевелил ее, стала работать, и параллельно массу на кузове снял почистил, прикрутил(масса у аккумулятора). Начинайте с массы.
mr-roman117
7 October 2013
фары лучше разбирать феном, аккуратно прогревая наружный кант, потом отсоединив его от стекла сам шип, чтобы на нижней части канта отогреть герметик, но ОСТОРОЖНО не перегей фару снаружи, у меня стекло чутка потрескалось в 1 месте, от перегрева, если ты в духовку поставишь у тебя КОНЕЦ придет стеклам, со 100% гарантией.
mr-roman117
6 October 2013
Поставил глазки феном! Спасибо Всем, кто помогал!
mr-roman117
5 October 2013
-PaNik_TS-
Привет, подскажите у меня такая проблема, компьютер пишет "открыта дверь водителя" причем она закрыта.. Замок работает.. Но с пульта не закрывает ЦЗ... Разобрал дверь, какая лопатка там( из 2 пластиковых белых) посылает сигнал, что дверь закрыта?! Может как то обмануть комп...
mr-roman117
23 September 2013
Так должно получиться?! после пропила?
mr-roman117
23 September 2013
DOUBLE SHADOW
Спасибо!)) Да я бы отпилил, но не понимаю чето как...Спиливать верхную часть паза черного?! А никто не пробовал хром тонировать лаком..
mr-roman117
23 September 2013
Буду аккуратно, я не из любителей резать)) Сейчас думаю красить или не красит в черный периферию фары... может просто затонировать... Цвет у меня Джинс.
mr-roman117
23 September 2013
Мужики, а если посадить на эпоксидку глазки?! И будет ли проблема если феном разбирать фару с пластиковым стеклом?!
mr-roman117
23 September 2013
Здорово, мужики. Пришло время ставить глазки(пришли наконец). Я так понял, что покрасить периферию фары в черый можно предварительно сняв хром, прогрунтовав и потом матовую краску? Больше никаких операций не надо?! И еще такой вопрос- фару с пластиковым стеклом феном вскрыть, без повреждения стекла реально? Заранее спасибо.
mr-roman117
6 September 2013
А чем красят?! Баллончиком?
mr-roman117
6 September 2013
Спасибо, ребята!)) Сейчас жду доставку глаз, буду ставить. Кстати у всех фокусов на фарах пластиковое стекло?! Никто не разбирал такие фары с феном? Стекло не сплавитсья!
mr-roman117
5 September 2013
Всем доброго времени! Хочу глазки поставить, но раздумываю над способом установки! Греть или пилить?)) Да не в этом суть у меня фокус цвета "Джинс", и я раздумываю красить или нет периферию отражателя в черный... У меня рефлекторные фары. Вроде как будет много бликов от периферии и силуэт глазок будет теряться. если не красить.
mr-roman117
5 September 2013
-Drum-
у тебя фото фокуса не осталось с твоими фарами с глазками включенными!
mr-roman117
5 September 2013
Ts@r:
Mr_Romanov Это понятно, если только жёлтые какие-нибудь. Хотелось максимально близко, поэтому и спрашиваю про цветовую температуру. |
Да есть диоды близкие к галагену, 3000К
mr-roman117
5 September 2013
Фараон, скажи, пожалуйста, ты на такой клеил скотч?!
Будет ли смотреться со штатным цветом отражателей...
Думаю вот замарочиться на покраску фары в черный?!
Или так нормочка?
mr-roman117
3 September 2013
[QUOTE=xPhaRaoNx]
mr-roman117Я покрасил маски как на этом фото
Затонировал поворотник и покрасил в черный окантовку вокруг поворотника как тут
В итоге вся фара черная, кроме отражателей...[/QU
Фараон, скажи сколько ты уже отездил с глазками?! Как думаешь на счет разборки фары с феном?
