serzh52
Нижний Новгород (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
serzh52
27 August 2013
MATOLA
Решил это дело заменой датчика.
serzh52
26 August 2013
M
MATOLA:
Malish
Спасибо, буду пробовать.
А вообще этот датчик может влиять на зависание оборотов?
P. S.: клапан ХХ заменил - не помогло, единственное что обороты пришли в норму (800-850) при полной остановке авто, при движении накатом держатся в пределах 1500.
у меня такое было по вине ЕГР датчика.
serzh52
26 August 2013
I
Iggy163:
А смысл? Там обычный переменный резистор. Его трудно сломать, зато если неисправен - сразу видно. Всё там просто - на входе 5В, на выходе (средняя нога) - в зависмости от поворота оси ДЗ.
ЕЛМ ведь показывает эти изменения при нажатии педали - только от 16% до 90  кажется (максимальное открытие нам не нужно) а хотелось бы от 0% чтобы начиналось.
для коробки автомат 16% до 90 это нормальное показание.если поставить датчик с нулевым или близким показанием то автомат будет дёргатся и затягивать переключение!
