pural
Ford Focus II
pural
17 March 2022
Всем привет! Веталь76 хотел сделать распил фильтра MANN-FILTER W7015 после 10т.км пробега. Не могу найти пост об этом. Может кто помнит, был распил или нет? Или тут обсуждать уже нечего и на 1,6 / 115 можно ставить этот фильтр?
В
Веталь76:
вчера делал ТО 140 тык
как и обещал,не выбросил манн 7015,после 9900 км с мотора 1.6. Будем делать распил и сравнивать с манн 7008,с разными датами пр-ва(по отверстиям)
постараюсь не затягивать,самому интересно. 🙂
pural
10 July 2019
Привет! Подскажите, в Перми где качественно ГРМ поменять, желательно, что бы гарантия на работы была.
Авто focus 2, 2011 г.в., 1.6/115, TI-VCT.
pural
13 March 2017
Перестало выключаться напряжение в салоне автомобиля (розетка прикуривателя.) Пожалуйста, подскажите, последовательность проверок. FF2, установлена сигналка + реле блокиротора зажигания.
pural
26 August 2015
Уважаемые форумчане, подскажите.
Машина FF2. Поменял сигу на starline A91 + starline i95.
Выключаю зажигание, вынимаю ключ - ток 1 А. Сразу после постановки на охрану измеряю - 1 А. Через 20 минут после постановки ток упал до 200 мА. Через 40 минут ток упал до 30 мА. Супер, комп уснул!
До этого стоял шерхан, ток при постановке на охрану был в районе 0,5 А. И предыдущая сигналка и эта подключены без кан-адаптера напрямую.
Но, что может потреблять дополнительно около 0,5 А когда авто не поставлен на охрану?
Подскажите ссылку, вроде было где-то в FAQ этапы проверок датчиков и засыпания бортового компьютера ff2. Спасибо!
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
pural
23 October 2013
Други, подскажите, трудно ли снять сигналку с автозапуском и восстановить штатную проводку своими силами. Может кто занимался, дайте ссылочку. Возможно установлен CAN-Модуль, а может и нет. Авто ff2. Начал читать тему, но чую неделю потрачу. )))
