Focus-Ev76
Евгений, 49 years, Красноярск
Focus-Ev76
10 February 2008
Расскажите кто нить плиз про БК-56 хочу прибрести сей девайс. Живу в красноярске так что его тут нет и приходиться заказывать. Ежели не будет работать очень обидно будет.
Focus-Ev76
14 June 2007
Так уж тяжко менять задние колодки, скрип надоел, правда он есть только когда погода влажная ну после дождика или по луже проехал, а так в сухую погоду не скрипят задние тормоза. Может кто знает в чм тут тайна?
Встреча Нового Года Красноярск (архив)
Focus-Ev76
18 December 2006
Всем привет у меня от какой то из пирамид есть дисконтная карта (жена там ранеьше работала) Скорее всего я смогу присоединиться.
Focus-Ev76
24 November 2006
Всем привет! По поводу наклеек у кого можно их приобнять? По поводу фокусировок я понял по пятницам п 19 часов у арки или же меня поправьте.
111111111111111 Мусор
Focus-Ev76
17 November 2006
hunt-r
Подскажите пожалуйста код (масляное уплотнение правой полуоси) на форд фокус 1, дюратек 1.6 коробка наверное iB5, vin x9faxxeeda4e35283
Focus-Ev76
26 October 2006
А как самому то посмотреть эти задние барабаны и колодки, судя по интсрукции сервисменов там нужно снимать всю ось колеса в сборе со ступицей , или я нетак понял...?
Focus-Ev76
8 September 2006
Дерганье машины при резком наборе скорости и нестабильные обороты на ХХ обычно лечатся заменой свечей. Опять же говорю обычно но не всегда. Т.к. проблемы связанные с подачей топлива вызывают немного другие признаки.
Focus-Ev76
14 August 2006
Да сочувствую. Сам только вчера приехал, прочел, а тут такое. Главное все целы. Очень жаль что помочь со сраховой не могу, ни когда не сталкивался.
Focus-Ev76
30 January 2013
Driver
Вопросик про CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240 он ставится на 1,6 с кондиционером на Duratec 8 клапанов, или на 1,6 16 клапанный.
Закрыта как не актуальная
Focus-Ev76
28 July 2006
Всем привет, да точно такая же проблема, движок 1,6 ФФ1 дуратек, интересно что после непродолжительной работы движка после завода таких проблем нет. И странно что проблем нет при езде например проехал немного встал на светофоре обороты то в норме. Неясно в чем тут прикол. И почему клапан хх он же и на прогретой тоже мошине работает, и всё ок. проблем нет. А вот даже горячую машину заведешь и в течение минут 3-5 тронешся обороты при выжиме сцеплени под 3000 взлетают, тоже не ясно почему. Лчень интересно выяснить причину.
Focus-Ev76
21 March 2006
Alex@auto
Подскажите в Красноярске как то можно будет взять ПТФ, у меня РУСФокус 2004года без туманок. Хочется поставить а в сервисе сказали 9800 будет стоить дороговато.
Focus-Ev76
13 March 2006
Интересное решение хотелось бы узнать действительно можно в РусФокус 2004г.в. в родные заглушки поставить универсальный установочный комплект 1NL 008 090-821? Если кто делал поделитесь опытом !
Focus-Ev76
13 March 2006
Такая же ерунда была после 9 месяцев использования тока совсем ободок не горел, я к дилеру тот говорит не гарантийный случай. Я сам разобрал, тока пришлось вытащить мафон и тока тогда смог достать и заменить эту лампочку.
Focus-Ev76
8 November 2005
Берете накладку отдираете ее. Всё становиться видно и ясно. Под ковриком не доконца идет проклейка шумки. Она как раз заканчивается в том месте где вылазит коврик причем это и с пассажирской стороны. Когда нажимаешь ногми на ковер кусок ковра вылазит.
Я лично лечил так: Взял кусок ткани хотя лучше купить той же шумки и подсунуть под коврик и всё проблема вылечена. Конечно я согласен отдать 15 килобаксов а потом всё самому делать это неприятно.
Focus-Ev76
8 November 2005
Менял по гарантии прошла 21 000 км. стоит 400 рублей и час ожидания. Интересно самому реально поменять или есть подводные камни.
Focus-Ev76
8 November 2005
Попробую сам это сделать только наверное уже ближе к весне. Пыли сейчас не очень много.
Я тут нашел инфу как ставить фильтр на Фокус, к кому обратиться, хочу выложить файлик весит 530Кил. Может кому и сгодиться.
Focus-Ev76
25 October 2005
Сегодня 25.10.05г. заехал в сервис ФМК Редут г.Красноярск, попросил посмотреть что то с двигателем отпителя странно как то свистит. Сразу же попросили включить обороты на 2 и рециркуляцию воздуха поставить. Свист пропал. Заключение сделали сразу надо выкидывать салонный фильтр. Хорошо говорю давайте сменим, нет они говорят вообще вытащим на время зимы да и фильтров у нас пока нет, ожидается недельки через 2. Я подумал и решил вытащить его совсем на время зимы. Точно приехал машину забирать мотор не свистит. Значит получается забился фильтр салона и не выдавал нужного количества воздуха на больших оборотах или же где то происходил подсос воздуха из-за нехватки его появлялся свист.
Дайте всё же совет ставить или не ставить фильтр салона?
Focus-Ev76
4 October 2005
Слава_Казань
У меня тоже самое только водительское греет а вот у пассажира нет. Заехал к дилеру сказал что 99% накрылась грелка. Только терзают смутные сомнения как могли обе грелки накрыться в сиденье и в спинке или же они последовательно включены.
Focus-Ev76
14 September 2005
Дилер сам заливает Кастрол SLX заменяю через 15 тыс км.
Гофра / жгут проводов / прокладка провода Оборудование и запчасти Focus 1
Focus-Ev76
9 August 2005
Я тоже пытался найти патрон для лампы но увы так и не нашел. Кстати у меня и комплектация комфорт, но обшивки над пасажирским седеньем нету там просто воздуховоды торчат и всё.
И патрона там точно нету всё обыскал.
