Dimitris
Кемерово (RU)
Системы охраны11 years
Dimitris
10 February 2014
O
olegsv16:
Разрыв провода ни к чему не приводит. Машина всё равно заводится. Даже разрыв двух сине-белых проводов ничего не даёт. Вот я и хотел спросить у людей, кто рвал данную цепь совета.
у меня тоже самое было- один в один как ты пишешь , так и не разобрался до конца- решил другую цепь разорвать
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Dimitris
27 November 2013
A
animal78:
Kriz
Проблема та же. А94 can ставил сам, дело  в том, что управление ц.з. реализовано по альтернативной схеме, после автозапуска происходит имитация открытия двери водителя, а вот после этого и происходит вся эта ерунда пока не разобрался до конца как реализовать. Может есть кто поможет?
Посмотри какая версия ПО на сигналке(не на кан модуле а именно на сигналке- на коробке есть наклейка), случаем не i6 ?
Dimitris
19 September 2013
kooll2306
Ну может страница другая,смотри внимательней
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ- не по эксплуатации.
ниже текст- ориентируйся на него.Удачи!
Программирование громкости сигналов
подтверждения сирены
Сигналы подтверждения это короткие сигналы сирены,
которые звучат при включении/выключении охраны.
•• появится индикация текущего значения настройки громкости;
•• короткими нажатиями кнопок 1, 2 (меньше) и 3 (больше)
выберите необходимый уровень (1 - минимальная громкость,
9 - максимальная). Заводское значение настройки - 2.
Войдите в главное меню программирования
функций (стр. 51), выберите пункт
и нажмите кнопку 3 сначала длительно
(до звукового сигнала), а затем коротко:
последует
мелодичный
сигнал,
брелок
2.1
Для возврата в главное меню
программирования нажмите кнопку 3
сначала длительно (до звукового
сигнала), а затем коротко.
2.2 Для полного выхода из программирования функций
выключите зажигание.
Регулировка громкости сигналов подтверждения возможна
Dimitris
19 September 2013
kooll2306
Все верно-таки должно быть, просто увеличь громкость как написано на стр.73
Dimitris
19 September 2013
kooll2306:
По умолчанию стоит тихий сигнал сирены- надо увеличить.
стр. 73 инструкции по установке- "Программирование громкости сигналов
подтверждения сирены".
Касательно слейва- эта функция заявлена в твоем экземпляре сигнализации? наклейка "Slave" есть на коробке?
Dimitris
31 August 2013
scorp-mb:
Dimitris
тогда не понятно? на неделе попробую отпишусь
Буду ждать,спасибо.
Вот что еще заметил: замок какой-то хитрый- стартер работает даже когда отпустишь ключ(из положения "СТАР"- пока машина не заведется.
Dimitris
31 August 2013
scorp-mb:
Разрыв у самого замка?
да, у разъема замка
Dimitris
30 August 2013
alec67
нет,не делал- коробка автомат
Dimitris
29 August 2013
alec67
Да прозванивал- рвал провод с замка. При вкл стартера с замка идет +, но стартер и без него работает.В толстом жгуте над блоком ВСМ - тоже рвал - та же самая ситуация. мистика какая-то
Dimitris
27 August 2013
ФФ3, тренд спорт, акпп,ключ. Как сделать блокировку стартера? Пробовал разорвать сине- белый провод на замке- но стартер и без него работает
Dimitris
27 August 2013
Ставил недавно А94 2САN SLAVE(Версия ПО vi6, 2CAN - ПО 2.3) на фф3 тренд спрот с ключом. Были проблемы с имитацией открытия двери(после имитации срабатывала тревога по открытой двери), поменял на систему с ПО vi8- все решилось. Стекла передние закрываются рывками,хоть и обучал как указано, задние - плавно.
